svezha
Весь контент svezha
  1. svezha
    bike suzuki
    Добрый день! Кто знает, подскажите где находится eeprom 93c66 для привязки чипа в блоке DENSO 32920-17K02?
  2. Прошу посчитать код магнитолы . Дамп eeprom 24С32 прилогаю navigation blaupunkt vw sharan.bin
  3. Добрый день! Подскажите взаимозаменяемы ли ключ карты на японский и североамериканский рынок?
  4. svezha
    mercedes w211
    Всем привет! Поделитесь дампом EZS flash, eeprom, замок 211 545 06 08 Q3
  5. При запуске двигателя на севшем акб слетает дамп еепром ECU, после восстановления авто оживает естественно с родным ключом, если заливать рабочую пару, то тогда нужно записать ключ. Спасибо Extreem и YUKKA
  6. Всем привет! После просадки аккумулятора слетела синхронизация, помогите поправить. daihatsu immo 93lc66.bin ecu 93c56 128 16.bin
  7. Всем привет! Помогите с пином на данный блок, кроме блока sim ничего нет. Не бесплатно opel vectra c sim 93CL76.bin
  8. Да, пин правильный. Вот дамп после мастер кей В конце концов машину завел залив первоначальный дамп и пол дня промучившись программируя. Все проделанные процедуры описывать очень долго, напишу только, что положил родной ключ с помощью мвп про замкнув 3 и 7 контакты на обд. Всем спасибо и с Наступающим. porsche cayenne 2003_KEY1_KEY2.bin
  9. не сробатывает защелка руля и не загорается приборная панель .
  10. svezha
    porsche cayene 2004
    После попытки записать второй ключ по диагностике с помощью x-100 вычитал пин(это единственный программатор который подключился к авто), стер ключи, а вот записать ключи назад не получилось, авто входило в режим программирования но ключ не прописался,пробовал ключи положить с помощью мастер кей в дамп считанный после неудачного программирования, но тоже безрезультатно, поменял в обд разъеме 3 и 7 пины местами, после этого подключился mvp pro, но теперь не сробатывает защелка руля и не загорается приборная панель .Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой или знает решение. дамп кейси 93с86 скину утром.
  11. Да ключи прочитать есть чем
  12. Подскажите в этом авто ключи в блоке иммо или в защелке руля
  13. Toyota wish smart key original.rarфото и дамп блока смарт кей
  14. svezha
    Toyota Wish 2014
    Добрый день! Помогите добавить ключ б\у в данное авто. По диагностике через ресет иммо дописать смарт ключ не получилось .Кто нибудь сможет помочь с подготовкой блоков smart key и immo
  15. Тему закрываем, спасибо за выдержку. Нашел блок twaic, машина завелась.
  16. Под сидением вот этот блокмикросхема OD62J (mc68hc05X32) прочитал eepromsaab2.rar но ADE не принимает дамп проверьте у кого есть танго или кеймастер
  17. Если антенна есть значит должен быть чип
  18. svezha
    Saab 9.5 1996г
    Подскажите где находится блок иммо искал вот такие блоки , но ничего подобного нет, может быть можно удалить иммо
