zarif
Информация о zarif
  • День рождения 11.10.1966
    Honda Insight 2 LHD 2010
    РОССИЯ, Башкирия, г.Сибай
746 просмотров профиля
  1. Огромное Спасибо Всем откликнувшимся на мою просьбу, проблема решена. Я честно говоря знал, что именно здесь помогут, да еще так оперативно быстро,
  2. такая же беда с кайроном(дизель) 95160 кто поможет с иммо офф?(естественно не за просто так) ссанг енг оригинал.bin
  3. Так и не разобрался, почему дамп этот Гамбит не принимает, в общем в итоге этот китайский Гамбит выкинул по дальше на полку, а КАРПРОГ рулит!!! Антенну подобрал с привязкой и все получилось, авто уехала. Всем СПАСИБО за СОВЕТЫ!!!
  4. Гамбит чип видит, но не может открыть дамп, а Карпрог дамп открывает, но антенна не видит чип. Вот такая делема, не могу прописать
  5. zarif
    Gambit
    Нужно было прописать чип PCF7935 для БМВ е46(EWS3), дамп считанный Х-прогом Gambit не принимает и выскакивает надпись "Dump corrupted. Action caceled". Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?бмв1.zip
  6. все спасибо сам разобрался
  7. еепром RA57 в эбу 1ZZ-fe нужен дамп иммо офф. ЭБУ заменен для перехода с механики на АКПП, другой эбу привязать нечем
  8. тоже самое один в один, но кидаю на сине-красный +, зажигание в моем случае не включается, Так куда идет этот сине-красный?
  9. Спасибо, всетаки сам разобрался...
  10. извиняюсь, вот родной дамп, а первый это я пробывал поправить повторно свой.bin
  11. лексус rx-350 2011г.в. датчик 89245-30110, такая же беда, ошибка с1433, ни как не пойму где поправить надо, может кто поможет не бесплатно конечно... RX-350 89245-30110.bin
  12. не получается прочитать Моторолу( маск 0D53J) c иммо Мерса Е200, и карпрогом пробывал сначало, ноль полный, сейчас пробую через X-prog 5.5.1.(пришлось прикупить с интернет магазина, с китая долго ждать надо было) Начинает читать и виснет на "BYPASS SECURITY", горит первый светодиод красным, второй моргает красным и все висит. Может моторолка неисправна после мучений ее карпрогом?
  13. не получается прошить CarProg J-linkом пишит такое (Failed to measure CPU speed after switch to main oscillator), что может быть? скорее всего негодный процессор в Caraprogе? Подскажите кто знает
