Geryy
    12
Весь контент Geryy
  1. Попробуйте: Nissan Teana 2008 JN00D_23MB KJ 221781 km (93С66).bin
  2. Mazda Axella 2015г. Приборка с экраном проекции. Mazda Axela 2015 HU B45B M 0446321 54710 km (93c76).bin
  3. Пока просто делаем заливку других дампов.
  4. Нет там фуджика, там Spansion
  5. Сам же написал, что панель редкая. Видимо ты единственный обладатель, кому попалась.
  6. Geryy
    Mazda 6 2017
    А что внутри стоит у этой панели?
  7. Стандартные ниссановские пятаки, ничего нового.
  8. Щиток как на форестер http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36262-фото-панелей-subaru/?p=454454
  9. Скрипт под них думаю есть возможность написать?
  10. Проблема не в плохом пропае, а в некорректном пересчете пробега или переводе из мили в км. Давайте дамп.
  11. Кальк тут ни при чем, достаточно открыть редактор и визуально будет понятно, что много адресов пропущено при чтении.
  12. Стандартный, как на хондах. 1A0/1B0
  13. Он видимо имеет ввиду номера выхода на COM основание упы. german_lariov, перемычку при смене питания, не забыл?
  14. Открутить саморезы, вытащить бардачки, снять пластиковые вставки по бокам (право, лево), снять с застежек верхний чехол над приборкой. И далее снова несколько саморезов на самой приборке. Тащить всю приборку вверх.
  15. Пробуй.... Mitsubishi L200 2013 8100C097 MM0050-316 186240 km (93С56(Q)).rar
  16. Просто декоративная накладка снимается.
  17. Если это сотый марк, должен быть уже denso c 46 на борту.
  18. Видимо Вы плохо знакомы с японской техникой. Даже на стареньких тойотах 98 года при снятии приборки, автомат уходит в аварийный режим и не дает включить повышенную передачу. Механизм защиты такой. Что уж говорить о новых авто.
  19. Ездить авто будет и без щитка, но как и говорит автор темы только на 3 скорости т.е. в аварийном режиме. Что и получилось, когда залезли в приборку и накосячили с прошивкой. Теперь выход найти нужный дамп, выпрямить руки мастеру и залить обратно и авто оживет.
  20. Я так понял, что когда он вернул дамп на место, пробег появился? Не с 0 же покататься отправил клиента
  21. Большой риск, что вытянешь вместе с осями, но если есть навык то выставить можно.
  22. Просто не сталкивались с ниссанами до 03 года, а делали по пятаким видимо только с микрой с66. Иначе бы знали как с ними работать упой по точкам.
