AndreyLA83
Информация о AndreyLA83
  • День рождения 25.03.1983
    VAZ2121
    Миасс
  • Интересы
    Лесные авто покатушки
Достижения AndreyLA83
  1. ПОШЁЛ яКУПЛЯТЬ НОВЫЙ ШУРОК!...
  2. Согласен сам инжектор не панацея. Но идеально работающий карб +трамблёр, в природе редко, а главное не надолго встречаются. Да и кривые настроек очень грубые. При установке инжектора есть возможность тонкой настройки . Речь даже не о мощности, а наверное о ЭЛАСТИЧНОСТИ в работе двс на всех режимах. Пример: ну не умела моя НИВА2121 ездить на малых оборотах (близким к ХХ)по грязи. Либо глохла, либо буксуя срывала грунт и вставала.Приходилось все брать ходом.....а это опасно (урон болшой) А поставив инжектор я поимел характеристики двс близкие к УАЗу ....На понижайке просто бросаешь педали , мотор сам вывозит. падая порой вплоть до 300 обооротов Вот!
  3. Парни Всем ПРИВЕТ! опыт 1,5 месяца всего "чиптюнинга" (замена прошивок, замена тарировок дмрв, ХХ, УОЗ, темпиратур итд)все это оно умеет. Путанул таки плюс с минусом, на сим чуде ...... Перестал видить контроллер . При включении в usb - комп блямкает говорит работает нормально.... Подаю питание -загорается светодиод, как и раньше Прога Диагностик тулз пишет "Адаптер не обнаружен". Есть шанс подчинить или новый заказывать???
  4. Дмрв(симес2104...)купил бу 500р новый почти 3000р. Запаска моя? под каот не войдёт, даже если там мотора не будет -31дюйм 235/80R16. С перепрошивкой канфуз вышел, похоже шнур спалил, "+" с "-" на батарее попутал,в папыхах.
  5. фильтр поставил как в классике+ байпас под шноркель, ДК вварен (был подключен) . Прошивки нивские(1,7....1,8) нещадно ЧАДЯТ как дизель (особ 1,8 "lo") и не едут толком(пробовал штук 5 разных.....) Думаю вернутся к дмрв-simens ипршить "fx14" Спасибо!
  6. Да ! уже близок к покупке! Пытался денег "зажабить"! Но правду говорят - Инициатива трахает инициатора. Спасибо за отзыв.
  7. Всем ПРИВЕТ! Имеется НИВА 2121 91гв (карбюраторная была с расходам 20л/100км) (рк3.0, гп4,44, резина31) Установил двс ВАЗ 21074 1.6 «коса»- 21043-3724026-10 ЭБУ-Автэл 21067-1411020-11 A226FM10 Январь7.2 А вот ДМРВ родного нет – есть «бош116» Прикупил новый разъём ДМРВ(под Бош) и запаралелил его с родным. Простая замена тарировок дмрв сименс на бош116 не помогла(пока не научился…). Залил пошивку от 2111 1,6l v8 «I203el36»(чуть опустил хх, удалил(снял флаг) абсорбер, ДДитан, ДФаз, ДКислорода) . Итог: Легкий пуск(-23),ровный ХХ, быстрый прогрев, Главная победа для НИВЫ это тяга на малых оборотах(от500-1700об/мин)! В «ГОВНАХ»(В лесу в грязи) это песня! Но после 2000об/мин очень вяло разгоняется …. Приходится крутить моторчик до 5000 чтобы держаться в потоке. Это плохо…Да ирасход 16л/100км-хочу меньше! Ищу прошивку Январь7.2 для НИВЫ 1,6L (все 1.7)
  8. Всем ПРИВЕТ! Имеется НИВА 2121 91гв (карбюраторная была с расходам 20л/100км) (рк3.0, гп4,44, резина31) Установил двс ВАЗ 21074 1.6 «коса»- 21043-3724026-10 ЭБУ-Автэл 21067-1411020-11 A226FM10 Январь7.2 А вот ДМРВ родного нет – есть «бош116» Прикупил новый разъём ДМРВ(под Бош) и запаралелил его с родным. Простая замена тарировок дмрв сименс на бош116 не помогла(пока не научился…). Залил пошивку от 2111 1,6l v8 «I203el36»(чуть опустил хх, удалил(снял флаг) абсорбер, ДДитан, ДФаз, ДКислорода) . Итог: Легкий пуск(-23),ровный ХХ, быстрый прогрев, Главная победа для НИВЫ это тяга на малых оборотах(от500-1700об/мин)! В «ГОВНАХ»(В лесу в грязи) это песня! Но после 2000об/мин очень вяло разгоняется …. Приходится крутить моторчик до 5000 чтобы держаться в потоке. Это плохо…Да ирасход 16л/100км-хочу меньше! Ищу прошивку Январь7.2 для НИВЫ 1,6L (все 1.7)Всем ПРИВЕТ! Имеется НИВА 2121 91гв (карбюраторная была с расходам 20л/100км) (рк3.0, гп4,44, резина31) Установил двс ВАЗ 21074 1.6 «коса»- 21043-3724026-10 ЭБУ-Автэл 21067-1411020-11 A226FM10 Январь7.2 А вот ДМРВ родного нет – есть «бош116» Прикупил новый разъём ДМРВ(под Бош) и запаралелил его с родным. Простая замена тарировок дмрв сименс на бош116 не помогла(пока не научился…). Залил пошивку от 2111 1,6l v8 «I203el36»(чуть опустил хх, удалил(снял флаг) абсорбер, ДДитан, ДФаз, ДКислорода) . Итог: Легкий пуск(-23),ровный ХХ, быстрый прогрев, Главная победа для НИВЫ это тяга на малых оборотах(от500-1700об/мин)! В «ГОВНАХ»(В лесу в грязи) это песня! Но после 2000об/мин очень вяло разгоняется …. Приходится крутить моторчик до 5000 чтобы держаться в потоке. Это плохо…Да ирасход 16л/100км-хочу меньше! Ищу прошивку Январь7.2 для НИВЫ 1,6L (все 1.7)
