Виктор76
Весь контент Виктор76
  1. Здравствуйте. Ответа на свой вопрос не нашёл. Есть блок управления с правого руля. Двигатели одинаковые. При прошивке через TECHSTREAM блокнот правого руля соответственно не совпадают калибровки и на этом прошивка заканчивается. Можно ли как то это обойти и зашить то что мне нужно? Если написал не туда. Отправьте куда нужно.
  2. Спасибо. а схему не подскажете где можно взять? Полазил по форуму и не нашел. Толи ее тут нет то ли я искать не умею(
  3. А не подскажите каких компонентов? И нет ли у вас схемы данного прибора?
  4. Здравствуйте. Являюсь владельцем китайского двух платного чуда. Ситуация такая. При подключении к автомобилю сканер может найти все его системы. Через минут 5-10 при повторном подключении он перестает видеть половину из них, а то и все. Если его оставить и отключить от автомобиля, то через часок другой он снова начнет работать, но ситуация вновь повторится. Подскажите пожалуйста что может быть и как это исправить.
  5. Здравствуйте. Извините если написал не туда. Заинтересовал вопрос по прошивке блока Sirius D32. Возможно ли его прошить через galletto по OBD и что нужно для этого настроить в программе. Спасибо всем отозвавшимся.
  6. Всем привет. Просил отключить ДК в другой ветке этого форума, но сказали что без него она работать не будет и на этом все. Хотя этого я не спрашивал будет она работать или нет. Был поставлен паук и дк теперь нет. Попрошу еще здесь отключить ДК, а то мазолить глаза чек будет. Если можно то отключите во всех прошивках не знаю какая лучше поедет. Понимаю что без них они нормально не работают. Заранее спасибо отзывчивым людям.
  7. Поставил паук. Приора Bosch 7.9.7+ 1.6 16v. Отключите пожалуйста ДК, а то мазолить глаза чек будет. Если можно то отключите во всех прошивках не знаю какая лучше поедет. Понимаю что без них они нормально не работают. Приора.rar
  8. Желательно конечно если не сложно. Хочу посмотреть что мой попомер на них покажет. Или хотябы на стоковой b174dr04. Заранее спасибо
  9. Отключите пожалуйста датчик кислорода до нейтрализатора. Буду очень благодарен, заранее спасибо. Приора.rar
  10. Здравствуйте. Отключите пожалуйста датчик неровной дороги. Заранее спасибо. niva 1.7.bin
  11. Жду выходных, руки пока не доходят Могли бы вместе с Ranger пройти мимо раз умные все такие. Будут выходные попробую все что написано. И не кто тут в угадайку не играет.
  12. Есть сканматик и шнурок com 409. Ошибок нет. Датчики уже все заменены по кругу. Вот толкать не пробовал)))
  13. Она не клинит, пока крутишь стартером двигатель пытается заводится на одном цилиндре на "1", а остальным чего то не хватает. Может что то с датчиком ПКВ?
  14. С темой ошибся конечно. И как я должен был ответить по вашему на вопрос "компрессия?" Из поста 2 пока не делал не чего.
  15. 13 в каждом пробовал без ДМРВ, все так же. Спасибо за советы. Буду пробовать. Отпишусь
  16. Здравствуйте. Продолжение темы "глохнет ваз 2112 1.5 16кл". После промывки ДУ, машина работа нормально. Но теперь она совсем не заводится. После того как пытаешься заводить она как бы схватывает и сразу глохнет. Выворачиваю свечи на 1 сухая, 2,3,4 сырые. Метки на ремнях 2 раза проверял все нормально. Давление топлива 2.7. Сейчас все начнут говорить съезди к нормальному диагносту и прочее. Машина моя и интерес сделать самому, просто уже не знаю куда лезть и что менять. Подскажите что может быть. Спасибо всем кто не пройдет мимо. Прилагаю лог файл. 2112.rar
  17. Бензонасос попробую поменять еще, ДУ промою, как было сказано. Может кто еще что подскажет. Спасибо за советы. А может что то быть с вакуумом?
  18. компрессию мерил, 13 в каждом горшке. Буду ставить новый регулятор давления. Посмотрим что из этого получится. В диагностики новичок, думал что такое давление нормальное. Будем исправлять.
  19. давление постоянно 3.2. бывает до 3 падает. Думаю это не критично. Сетку в баке тоже чистил.
  20. Здравствуйте. Машина работает хорошо. Но как только даешь немного газа и сразу отпускаешь то падают обороты, машина глохнет.Если дать до полного и отпустить то все хорошо. По диагностике все хорошо. Менял ДМРВ, РХХ, ДПДЗ. Подсосов нет. Подскажите что может быть. Всем благодарен за ответы.
  21. Здравствуйте. Отключите пожалуйста датчик неровной дороги. Niva_1.7l.8V.rar
  22. ЭБУ Январь 7.2 АВТЭЛ 2111-1411020-81, хочется январь, бош не интересен
  23. Здравствуйте. Помогите с прошивкой на а/м нива-шевроле под январь 7.2, без обратки, если можно то с датчиком фаз. Пробовали прошивки от ледокола и Гондоны, ровная работа двигателя, в остальном положительных отзывов нет, по трассе при включении 5 при 100-110 машина не разгоняется. Сразу говорю машина полностью исправлена. Заранее спасибо.
