Одинокий_Волк
Весь контент Одинокий_Волк
  1. Для СААБа 148 вроде была... и наверное она последняя и останется((
  2. у меня семерка 32 бита... а какие установки выбраны - порт и скорость? может драйвера не правильно семерка установила с инета? PS: а мы на саабклубе не пересекались с советом через глобалтис попробывать?
  3. Гуру, подскажите такой вопрос - вроде видел на него ответ здесь (а может и не здесь), перелопачивать вновь всю тему не осилю))) Суть вопроса вот в чем - на ноуте где установлен глобалтис (сааб) нет сом порта. Был куплен вот такой переходник - http://www.ulmart.ru/goods/224656Пытался подключить через него Tech2. Вроде начинает соединение, но в итоге все равно ошибка соединения. Пытался "играть" со скоростью и портами - либо не попал в нужную композицию, либо не помогает... Есть же наверняка у кого нибудь опыт работы с Tech2 без штатного сом порта
  4. Спасибо огромное!!! А вот такой еще вопросик - это для настройки или для исправления какого то глюка в прошивке блока? Разговаривал с человечком и он сказал что эта карточка не то что я думаю - типа там всего лишь одна кнопка, нажав на которую перезаливается прошивка есп на прошивку с исправленным багом. У меня то на машине ошибка вылетает типа обучите блок есп (ну или как то так называется), все вроде уже потыкал но где он обучается не нашел(( впрочем как и круиз-контроль((
  5. Софорумники, есть ли у кого нибудь файлик саабовской карточки, которая чисто для ESP? Если есть то можете ли поделиться?)))
  6. я скачивал его, активировал кряком, но что то так и не разобрался где и как там можно посмотреть это... удалил уже
  7. Парни, есть на опель что нибудь типа как WIS на СААБ? Надо распиновку пары разъемов посмотреть, и никак не могу... Или может поможет кто? Вроде писал уже этот вопрос, но что то никто не откликнулся((( Если конкретно то интересуют разъемы мультимедиа и экрана на Инсигнию 2012 и 2014 годов (они прямоугольные один 8 (2х4), другой 10 (2х5) ног... и gvif интерефейс на 2012 и типа миниЮСБ на 2014.
  8. Кто нибудь может поделиться файлом карты ESP SAAB?
  9. Сорри за офф. Парни, немного не в тему, но может сможет кто помочь - нужна картинка распиновки разъема магнитолы на опель инсигния 2014 года. Глобалтис из за одной-двух картинок устанавливать геморно, так как у меня не опель, а сааб - а два тиса на одном компе слышал не работают. Кто может помочь - напишите в личку - скину фотки нужного разъема
  10. Нее, хотел отделаться полегче - Тэчем)) Версия 102. тоже не прокатила((
  11. Про скрепку читал - http://www.drive2.ru/l/4062246863888616834/ но пишут что не функциональна. На саабах 9000 тоже можно так, но тем не менее Тэч2 подключается и много чего им сделать можно. Нашел версию 102. от опеля. Попробую ее залить на карточку)))
  12. http://www.madipro.ru/docs/Instruction-Tech-2.pdf - вот тут полная инструкция, но на буржуйском((
  13. Да ну... СААБы 92 года можно Теч2 продиагностить, а Оплея нет? Тем более и фишка к диагностическому разъему в комплекте Тэч2 есть
  14. да там ничего такого интересного))) Какой версией можно продиагностить Фронтеру 1992 года? Что-то 115-я не помогла(((
  15. Edinolichnik - спасибо за прогу))) записалось изумительно, только все равно мимо оказалось((( заливал 161 версию, а там только с 1997 года опеля. Сейчас попробую 115-ую... а то надо фронтеру продиагностить 1992 года...
  16. Уже не актуальный вопрос - cardwriter.rar выложенная на этой странице выше рулит))) процесс еще не закончен правда - квадратики бегают, но думаю получится))) до этого видать криво эта прога скачалась(((
  17. А возможно как нибудь записать карточку диагностики Опеля через сам Тэч? Ноута нет со слотом нужным. На СААБ я писал через ТИС. Думал что и на Опеле возможно. Скачал ТИС2000 опелевский. Запустил... а он не такой как на СААБе(( Думал может подсунуть биновские файлы к саабовским, а не нашел где и саабовские берет тис((
  18. Ну а когда запускаю с иконки на рабочем столе, то запускаю, выбираю пользователя. Он ругается несколькими окнами "Ошибка при инициализации API PDU (96): Неверный дескриптор", "Ошибка при получении идентификаторов модулей PDU (32): Не запущен конструктор API PDU", "Ошибка при инициализации API PDU (96): Неверный дескриптор", "Ошибка при получении идентификаторов модулей PDU (32): Не запущен конструктор API PDU". Затем все же загружается, но - "Выберите MDI из представленного ниже списка", а так как списка нет, то "Ни одно из соединений не выбрано". Вот и все, на этом работа с GDS заканчивается, так как без соединения делать нефиг там(((
  19. Запускаю tis2web, затем щелкаю на "Запуск GDS" - комп подгружает Яву и затем появляется окно распаковки файла GM MDI Software 7.9.98.msi, затем идет окно программы установки GM MDI Software 7.9.98, далее окно с папкой назначения , далее установка (линия установки до конца не доходит)... и далее идет "Настройка конфигурации USB", где он просит включить MDI и подключить его к ПК с помощью кабеля USB и нажать "Настройка конфигурации"... вот и все - настроить то он не может так как подключен Mongoose, а не MDI. И кнопок кроме "Настройка конфигурации" и "Cancel" больше нет. Естественно что через некоторое время вываливается сообщение "Невозможно обнаружить MDI подключенный к порту USB. Убедитесь что MDI включен. Нажмите кнопку "Настройка конфигурации" что б повторить попытку (28).
  20. Надо ж как то программно это делать, а я к сожалению не программист и даже представления не имею, как можно избавиться или заменить часть ПО которое скачивается онлайн на время установки, и при неудачной установки (из-за отсутствия MDI) удаляется потом.
  21. 70000 за GM MDI оригинальный я не только у них на сайте видел. Понимаю что вопросы все к продавцам должны быть, но если они не компитентны((( Всмысле рассуждения по настройке не в ту сторону?
  22. Да я склонялся к китайскому GM MDI, но товарищи заверили меня, что Mongoose Pro GM 2 полный аналог GM MDI - пусть подороже, но зато точно маде ин юса, а не чина. Вот и повелся на их советы. А как появились проблемы с подключением и диагностикой, то данные кадры "слились"((( Вот и приходится самому сейчас разгребать сложившуюся проблему. Про ближайший сервис... если бы все было так просто, то я б и не парился с покупкой данного девайса, но нет такогого поблизости(((
  23. Всем доброго времени суток! Пришел мне Mongoose Pro GM II. Только вот столкнулся с такой проблемкой - в GDS не могу прописать его вместо MDI. Говорят нужно как то библиотеки дров подменить вместо MDI прописать Mongoose... тока вот как это сделать не нашел на просторах инета((( Может кто подсказать что по данному вопросу? ToolBox3 - который идет вместе с прибором что то вообще не впечатлил - в большей части отправка на другие сайты почитать... ну хоть подиагностить и стереть ошибки если что сможет, так и то хорошо))), но главное для чего прибор брался это пообновлять прошивки в блоках, менюшку попробывать руссифицировать, да может функции нужные поактивировать... если конечно GM не вычиркнул поддержку SAAB)))
