1avtopilot
    2
Весь контент 1avtopilot
  1. В вашем случае больше пользы будет от контрольки, а не от опкома.
  2. Течстримом посмотри в кастомизации управление штаткой мех ключем.
  3. Скорее будет вариант с EDC17C81.
  4. 6A140 с японца не идёт на замену 6A160, потом по коробке будут нестыковки. Но 6A160 найти конечно проблема...
  5. Намного проще будет после обновления на 42731.
  6. Пин стандартный 4**5 и в дампах обоих видно. Как ещё хозяин отнесётся к "доставанию" чипа из купленного ключа Может всё-таки найти чем моторный прочитать... И всё будет красиво.
  7. Сними разъем с датчика и посмотри, будут ли изменения, раз уж больше никак. У кого ослика нет, тому он не нужен
  8. Крылья, ноги... Может с датчика температуры всё-таки начнём?
  9. 93c86, или по точкам, или скрипт в айпроге, но тоже не обд.
  10. Вы дядечка чего-то путаете! Не мы, а вы нам тут стучите. В ответ на помощь хамите, кто вам будет помогать. Пусть будет вам комплиментом, я бы вам больше 17-ти лет не дал.
  11. Ну хочется парню по...тренироваться. Вот только стоимость запчастей может превысить в разы 500 р ( А "как бы аналог" скорее не совсем аналог. На 60 нет Vss, посмотреть куда идет 5 сек - 30358, +5В там при включении. OWE - Oscillator Watchdog Enable A high level on this pin enables the oscillator watchdog. When left unconnected this pin is pulled high by a weak internal pull-up resistor. When held at low level the oscillator watchdog function is off. пс: У меня знакомый моторист тоже всегда с мозгов начинает ремонт
