kozak
Информация о kozak
  • День рождения 04.06.1987
    Nissan Leaf
    Липецк
Контакты
  • Skype
    kozahek
3 186 просмотров профиля
  1. Всем добрый день. Кто сможет помочь сделать Вирджин еепром для MEV17.4.2 Citroen C4 MEV17.4_1037526579_1037532911_eeprom.bin
  2. Добрый день! Переустановил ОС. Помогите пожалуйста с ключиками. CAFE7B9C464CE0734E9F641A7E7D9000
  3. Объясните что значит сломался. Не включается, Не работает какой то из исполнительных механизмов? на Z16XE стоит Delphi MT35E Надо очень постараться что бы ушатать MT35E.
  4. Да все так и есть Именно такая последовательность Сделаю скрины, отпишу в ЛС
  5. Температура в норме, я не вижу там скачков и неадеквата Педаль в нуле, потенциометры синхронные, что по дате, что с использованием ослика
  6. Давление подкачки выполню замер Форсунки переписывал У машины запрошено - 480 бар Измерено 480 бар Она сама хочет 480 бар Такая херня лечиться адаптацией, что на форде, что на PSA Лично запускал на машинах 2013 года SID208, без сажи с точно такой же проблемой Чего то происходит, машина сама поднимает обороты, опускает и так 10 минут После давляк становится 280 бар
  7. Кто то находил синхру в еепроме SID208? Я хочу подкинуть еепром от рабочей машины к нерабочей
  8. Нюанс в том, что если переставить форсунки и насос с машины на которой сейчас проблемы, на другую машину - все это работает Переброс форс и ТНВД с рабочей машины на проблемную - точно так же проблемы
  9. Прошивка 100% не тронута Вся экология работает ЕГР работает
  10. Всем коллегам доброго утра В работе Peugeot Boxer 2.2TDI SID208 Машина после ремонта ТНВД и замены форсунок. После запуска работает на очень высоком давлении 430 - 480 бар - форсунки стучат, из трубы чернищий дым. Адаптация через Lexia не работает После запуска процедуры, что то происходит но эффекта это не дает. На Форде с таким же двигателем, блоком и такой же проблемой после ремонта топливной СУД сама поднимает обороты, в течении пяти минут, видно что что то происходит адаптация проходит. С этим Peugeot сканеры которыми я пробовал работать - делают видимость работы, но результата это не дает. Кто то сталкивался в практике с такой проблемой?
  11. Всем коллегам доброго дня В работе Toyota Camry 70 После ДТП была заменена рулевая рейка в сборе с электроникой (EMPS) Серво часть - вдребезги Сейчас на приборке желтая пиктограмма руля В EMPS записаны коды: С1567 С1582 Ошибки в EMPS: https://radikalfoto.ru/ib/t8uLhauHti Оригинальная рейка: https://radikalfoto.ru/ib/smDdpswUs7 Донор Рейка: https://radikalfoto.ru/ib/s1dcivoRED Кто то сталкивался с привязкой электроники рейки к автомобилю на Toyota Camry 70?
  12. Парни всем доброго утра! Поменял ноутбук, помогите пожалуйста с активацией TS VER 17.10.012 ID: C8C13EE91050E7F5BDD0F6CBBCAE9F01
