kozak
Весь контент kozak
  1. Всем добрый вечер! Мне нужно подключить щиток приборов от WV Golf 4 на столе. Толи вечер то ли усталость, но распиновку найти не могу. Помогите пожалуйста найти мануал по подключению. Заранее спасибо!
  2. Всем доброго дня! Автомобиль Peugeot 307, эбу Valeo J34P На расходомере плавает напряжение - авто тупит. Проверили все - приговорили ЭБУ. Вскрываем - действительно - залит очень хорошо. Хочу попробовать отмыть, но компаунд очень злой... Я читал\писал такие блоки, но удалял компаунд только для бут пинов. Полностью не когда не снимал. Возможно удалить герметик без вреда блоку полностью? Химия, нагрев? И чем лучше отмыть блок? Спасибо заранее!
  3. Смотрите по номеру блока, если шильдик сохранился то на шильдике, если нет то что показывает диагностика. Запишите другую прошивку - сравните ощущения между ними. Подо Я 5.1, уже все обкатано перекатано 1000 раз Но если действительно что то интересное, будете продавать ее нам)))
  4. Заработала! Спасибо alex.kiПомог разобраться!
  5. Пока не чего не помогает, UPA избирательно не читает не еепром не моторолы. В програме SN видит, пинтест работает нормально.
  6. Пред в правом верхнем углу, похож на кренку, только двуногий? Или еще есть на плате? Есть схемка? К сожалению не оригинал
  7. Всем доброго вечера Резко перестала работать UPA, версия 1.3, зеленый текстолит. С софтом все в порядке, пробовал знакомого прогер - работает Диагностика выдает следующее: Сталкивался кто нибудь с таким? Заранее спасибо UPA-USB Device Programmer v13014 Licensed to: Xinbo Zhang* System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600) Detecting UUSP...Pease wailt! Device Description: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.1.0.00, 03/28/2012) USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=6,94V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(6,94V ) not in 7,70V - 8,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=7,90V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(7,90V ) not in 8,70V - 9,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,67V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(8,67V ) not in 9,70V - 10,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,46V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(9,46V ) not in 10,70V - 11,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,43V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(10,43V ) not in 11,70V - 12,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,18V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(11,18V ) not in 12,70V - 13,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,72V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,69V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,91V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,91V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,85V (H), P3=4,85V (H), P4=4,87V (H),P6=4,82V (H), P7=4,83V (H), P8=4,83V (H), P9=4,91V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=2,98V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=2,96V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,54V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,54V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,56V (H), P3=3,56V (H), P4=3,56V (H),P6=3,54V (H), P7=3,54V (H), P8=3,54V (H), P9=3,54V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 9544961E2F4EABEA Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Tests failed
  8. Прошивка с индексом L, если она куплена не лично у "Ледокола" или в его магазине, у некоторых товарищей после нее то же авто не заводилось...
  9. Всем доброго дня. Citroen C4 B7 2011, бензин. Пересчитал Считок и BSI. Все хорошо. Но остался журнал. Возможно его сделать чистым? Знаю что есть функция у смока, но нету смока. Возможно вычистить журнал на этом авто? Не бесплатно естественно...
  10. Всех с добрым днем! Принесли ЭБУ Bosch EDC15VM+, автомобиль с ним не заводится, ЭБУ не выходит на диагностику. Греется микросхема слева вверху, выделенная синим и что то "колхозили" с микросхемой выделенной красным цветом. Есть у кого то диаграма ЭБУ BOSCH 074 906 018 AK EDC 15VM+? Что за что отвечает? Спасибо заранее!
  11. Добрый вечер всем! Принесли ЭБУ IEFI-6 с Daewoo Lanos 2001 года Внутри Микросхема ПЗУ, по маркеровке не могу распознать, не пробивается. Помогите пожалуйста опознать. Заранее спасибо!
  12. Все работает этим способом. Не трет 2 ошибки - 1280 Airbag Passanger Side - 65535 Controller malfunction Парни, помогите посмотреть\почистить еепром. Не бесплатно естестно SRS 8D0 959 655 J_eeprom_crash.BIN
  13. ENV0 нашел, но по это схеме не читает. Пробовал UPA, икспрога под рукой нету. То есть без вариантов сделать этот блочек?
  14. Всех с добрым днем. блок SRS от Audi A4 2000 года, 8D0 959 655 J Внутри CR16MFR544 Чем можно прочитать этот проц? В UPA этот он не заявлен, в xprog-m то же не заявлен В карпроге есть блок 8E0 959 655 J там внутри CR16 но планарный и 80 ногий У меня стоит проц CR16MFR544, QFP корпус - 44 ноги. Заранее спасибо!
  15. Вообще, для этих ЭБУ не самый подходящий приборчик. Что мешает нажать кнопку ID?
  16. Эти авто не кто не когда не откатывал под условные Е0 И регулировать параметры смеси в дальнейшем, Вы как планируете? Очень рекомендую выявить и устранить неисправность. Попытки "обхетрить" FF3 доставят и Вам и клиенту геморой и головную боль.
  17. Каким загрузчиком работаете? KESS "отлом" если, насколько помню пишет только калибровки. С "фулом" такие приборы нормально не работают. AZD передаточное число МКПП - 4.25 с ЕСП Чаще всего встречал FF3 1.6 125лс, с идентификатором BV61-14C204-BPC Остальные очень редко. Попробуйте BV61-14C204-BPC Трясите клиента, с чего все началось. Доберитесь до ЭБУ, снимите его. Что написано на шильдике?
  18. Добрый всем вечер, и с наступившим Новым Годом! Приехал клиент, попросил обновить прошивку PCM TCM и приборки. В UCDS есть мастер обнавлений Как обычно через "мастер обновлений" выбрал нужные компоненты и нажал обновить. Приборка после обновления - не включилась, с остальным - все хорошо. Приборка Ford Focus 3 с большим дисплеем HW: BM5T-14C226-BE SW: BM5T-14C026-BS Внутри щитка стоит NECD70F3425GJ Кто то сталкивался с увалом приборки после обнавления? Если сталкивались, то как решали? Приборка труп? Или можно вернуть назад внешним программатором в NEC прошивку? Есть щиток с маленьким дисплеем. HW: BM5T-14C226-AE SW: BM5T-14C026-AS Щитки вро де аппаратно одинаковые. Возможно перекинуть дисплей и поменять прошивку в NEC? Заранее спасибо!
  19. Фото блока, идентификаторы и считанное/записанное ффстудию. Чем ошибки смотрите? ЭБУ Boshc ME9.0? После считывания автомобиль заводили? Вычитали ЭБУ я надеюсь хотя-бы пару раз? Считанное сравнили?
  20. Добрый вечер! Разыскивается оригинальная прошивка для Toyota Dyna 2012 года Denso 89663-37466 Двигатель N04C Заранее спасибо! Прикрепленные изображения
  21. Год какой у авто? И полное название блока с идентификатором калибровок. И то что считали выкладывайте посмотрим. Китайское оборудование это всегда лортерея
  22. Куплю Inline 5 в близлежащих областях от Липецкой, куплю сегодня. Или завтра поеду в Москву. 89205243939 - Дмитрий Набирайте или ЛС
