471 -
Весь контент kozak
Всех с добрым утром, ну или в случае со мной не очень добрым. Audi A4, 2006 год, двигатель 2.0L ЭБУ двигателя Bosch ME 7.5 - 8E0909057B Щиток Bosch 8E0 920 901C Сматывал пробег DP3 от "Василича", который перепилиный полностью, не китай. Прибор определил авто и пробег верно, когда я ввел новые значения пробега и пошла запись, вконце приборчик показал - Чек врайтен валюе и пробег 936854 км После этого авто заводится на секунду, и глохнет Скандок в моторнике, показывает ошибку - P1670 попытка угона авто заблокирован Диджик "насрал" где то в щитке? Вытащил дампы из щитка - 24С08 и 95640 Есть дамп от такого же щитка, от другого авто Помогите с оживлением атво, знающие люди... Заранее очень благодарен DASH-8E0920901C_Audi_A4_24C08_ORIG-ERROR.BIN DASH-8E0920901C_Audi_A4_Audi_95640_ORIG.BIN
Доброго всем дня! Помогите опознать элемент, на плате управления климатом 81.61990.6079 Похож на обычный диод, маркировка: TM 07 W Не звонится не в одну не в другую сторону. Искал, не чего не нашел по этой маркировке. Заранее спасибо!
Нужен был BACKUP файл который делает KTAG, а не флэш с процессора. Залил не то в блок, лечится только KTAG - ом, и только с предварительно созданного BACKUP, там есть такая опция. Нашел такой же авто слил с него, влил бэкап потом фулфлэш и еепром. Авто завелось уехало.
Парни, всем доброго дня! Нужен backup файл на блок Valeo V40 от Renault Dauster HW3134313452_SW3333343052 Залил в блок Чегото не то, тепер KTAG пытается прочитать его - и говорит неизвестный блок. Flash с процессора SH7058 сохранил. eeprom то же сохронил Читал что поднимают бэкапом, и потом заливают флэш назад. Спасибо заранее!
Писал с телефона, интернета не было, работал на територии клиента + меня немного подприжали. Авто Mitsubishi Lancer 10, 2011год, мотор 1.5L ЭБУ MELCO Сначала пробовал читать Экуфлэшем через Опенпорт - оригинал, после этого авто не завелось. Прошивку вычитал Пиасини уже потом, прошивка во вложении. Нашел стоковую прошивку, залил пиасини - авто не заводится Lancer_10_2011_1.5L_SMF6210005_ORIG.bin
Mitsubishi Lancer 10 не заводится после попытки прочитать прошивку
kozak опубликовал тема в Mitsubishi
Доброй ночи. Авто Mitsubishi Lancer 10 2011 год, посли попытки прочитать двигатель, Openport 2.0 оригинал Включился вентилятор охлаждения на полную катушку, на приборке выскочила ошибка - Engin overheating stop saffly. И авто больше не заводится. Зажигание включается, чек горит, стартер крутит, бензонасос не включается. Лянч подключается и видит все блоки. В моторном ошибок нету, висит ошибка в immo - ENG ECU authentification timout, не стирается. Что за прикол с авто? Ошибка в Engin overheating stop saffly? Или по иммобилайзеру? Буду очень благодарен за помощь, клиент рядом, и чувствую он очень хочет что бы авто завелось. -
Всем доброго дня! Парни, есть у кого схемка подключение пинов на EZS Mercedes W211 2008 г для XProg-M? eeprom считаю с распаловиниванием замка, потом хочу попробовать по пинам считать. Если можно то в ЛС.
Добрый день. Авто Pegout 308 1.6, 2012 год, двигатель EP6 Машина заводится, на холостом ходу, все нормально. Но стоит нажать на газ, начинает троить, чихать из выхлопухи идет живой бензин. Ошибки в моторнике такие - Motorised throttle position sensor track 1 signal short circuit to erth Motorised throttle position sensor Programming fault и Motorised throttle motor control Regulation fault Нашел мануал по адаптации дроселя. Проводеш адаптацию, все хорошо, машина перестает троить едет. Выключаешь зажигание и все по новой. Из приборов диагностики есть лянч. Помогите разобраться с Пежо, заранее очень благодарен.
Покупать шнурок из за одной переброски ключей - просто нету смысла, по фордам работаю другим шнурком, там таких функция нету, но я им все равно бесконечно доволен.
Помогите опознать резистор, ремонт BSI Opel Astra J 2013 год
kozak опубликовал тема в Автоэлектроника
Добрый вечер. BSI с Opel Astra J 2013 года, помыли кондиционер залили наглухо блок жидкостью из балончика. Промыл, прочистил, пропаял - авто ожил. Но теперь сам включает фары, открывает багажник. Есть резисторы на плате с криминальным видом, маркировка - 11:1 - не разу не видел таких. Снимаеш оди - звониться как 1.2 кОм второй как 380ом третий как 780 ом. Полазил, не нашел про такие резюки не чего. Кому встречались? Что за наминал? -
Всем доброе утро! Авто MAN TGX 2008 год двигатель D2066LF, 440 Л.С. Выбели сажевый фильтр, теперь у авто висит ошибка и MAN потерял мощность. Возможно прошить MAN TGX что бы авто не видело сажевого фильтра? Подскажите к кому можно обратится по вопросу переделки прошивки
Добрый день, Ford Focus 2, привезли поменять щиток приборов. (Дорестайл на рестайл). Перенес конфигурацию из щитка в щиток, Начинаю прописывать ключи. Прописывается один ключ, второй не в какую вообще не прописывается, ошибка и все. Есть дампы старого и нового щитка. Кто знает по каким адресам в дампе лежат ключи, и возможно ли их перенести в новый щиток?
Всем доброй ночи. Машинка Citroen jumper мотор 2.2 дизель 2012 год ЭБУ Visteon DCU-102 Стояла задача отключить ЕГР. Считал оригинальный Flash Piasini в режиме ST10F275/6 Отдал прошивку на доработку, доработали прошивку дали мне для записи назад. Вливаю - машинка не заводится. Чек загорается на секунду и тухнет. Горит лампочка иммо на приборке. Разбираю блок, возвращаю родную считанную FLASH - авто все равно не заводится.... Пипец кароче, в 8 утра она должна уехать на выезд. Выручайте коллеги, что не так сделано? Родной флэш во вложении. блок опознается KESS Пишется но в конце ошибка. Опознается Читается и пишется Piasini. Что не так? Piasini не правильно вычитал FLASH??? Citroen_Jumper_Visteon_DCU102_orig.bin
Спешка мать ее :-) Stels_F210034-00_2013.BIN
Всех с добрейшим солнечным весенним днем! Привезли считок от квадрика Stels ATV 600 Щиток - F210034-00 2013г Кальков нема. Где сидит пробег вижу вро де бы - но побаиваюсь. Помогите плиззз с пересчетом! Спасибо заранее!
Всем доброй ночи. Авто Renault Scenic 3, 2012г Интересна русификация приборки. У кого есть дамп флеш для приборки на авто этого года? Не бесплатно естественно.
Всех с наступающими выходными! Вечером придет Skoda Scout 2011 для корректировки. Не разу не делал, по конференции инфы то же не нашел. Панель приборов как у обычной Шкоды октавии? Или какая то своя? Чего ожидать внутри? Ручками получится сделать? Или только по дырке? Калькуляторов нету у меня на эти авто, если делается руками, кто сможет помочь с пересчетом? Всем заранее спасибо!
Добрый день! Приехал Citroen Jumper двигатель 2.2 дизель ЭБУ Visteon DCU-102 - VP6C1U-14A638-AD У авто выбили катализатор - задача убрать его из прошивки, и клиент не против повышения мощъности. Не завалялось не у кого прошивки, или сможет кто то программно отключить выбитый катализатор Проц Внутри вро де ST10F276 - Пиасини возьмет этот блок? Чем еще можно считать\записать? КЕСС?
