kozak
Весь контент kozak
  1. Доброе утро. Основная плата от Щитка приборов мотоцикла Yamaha, номер платы 4P5-8358E-02. Была очень сильно залита - вычистил все. Кое где облез лак с дорожек, пропаял прочистил. После этого приборка заработала. Но на дисплее крокозябры показывает. Подкинул дисплей с залитой платы на нормальную - показывает отлично. Под проводящей ризинкой дисплея, было много залитых контактов. Дорожки отзванил от проца до контактов - все хорошо. Но дисплей все равно кажет кракозябры. Я плохо вычистил дорожки с контактами? Или плохо вычестил проводящую резинку дисплея? Каким мягким раствором можно попробывать помыть плату и резинку?
  2. Доброго утра форумчанам! Пришла машина, Рено логан 2009 года, с открывшимися подушками. Считал дамп воткнул в кальк - пишет дамп чистый. Но машина вдаренная 100% Проверьте плизз дамп, или есть у кого дамп с крашем от блока 8201002828, что бы сравнить? Заранее спасибо!
  3. Вошпем: Замена MAF от ВАЗ 2110 + Замена лябдика = результат 0 14 литров 95 -го и 16 литров 92 - го. Компрессия в норме, датчики все в норме (температура на ЭБУ, детанации) Заслонка вылизана, адаптация провидена. Я уже с ума схожу с этой машиной. Интересный момент. Нашел в городе машину с таким же мотором, коробкой, заслонкой. покозатели MAF на включенном зажигание - 0.34в - расход до 10 литров зима. Тестил лично сам от пустого бака до залива на 500 рублей и до пустого бака. Капец какой то, хуже чем наши "тазики" - 150 вариантов MAF заслонок датчиков и другого дерьма. Но желание разобраться с этим куском хлама до сих пор не пропало...
  4. Есть параметр - Лямбда зонд ряд цил.1 = 111%
  5. Что есть такое A/F составляющая, "гугл в помощь" не нашел не где ответа на этот вопрос.
  6. Фото MAF и Свечек. MAF Bosh - чистый и новый по внешнему виду, да же запах свежего китайского пластика присутствует. Свечи - чернищие. До лямбды не добрались, болты намертво сидят. Но по Лянчу как раз напряжение на лямбде вызывает вопросы, я диагност слабый - пока, но прыжки напряжения от 0.23 до 0.82 на холостом ходу очень странные. На установке для промывки винсом с отключением насоса промыли всю топливную. Мыли так: 15 минут машина тарохтит на ХХ, потом 15 минут киснет не заведенная, потом до испарения винса газуем педалью до 3000 оборотов
  7. https://yadi.sk/d/dKmx78Y4edPt9 - замеры на горячую
  8. Ошибок нету - вообще. Нашел один не подключенный шланг, на фото во вложении. Подскажите что подвергать измерениям, и с какими значениями сравнивать?
  9. Всем спасибо за помощь! Проблема была в том, что не правильно почистили еепром. После чистки удалили ВИН - из за этого была ошибка конфигурации. С чисткой помог Gold. А ошибка по преднатяжителю исчезла после того как обманка была доработана кондюком.
  10. Добрейшего всем вечера! Начал осваивать диагностику авто, тренируюсь на машинах друзей, сильно не ругайте опыта в диагностике от силы месяц. Пригнали машину Nissan Wingroad Y11 2004г, движитель QG15 1.5Л 105л.с. коробка автомат RE4F03А Авто - дико начало потреблять бензин, расход 17-19 литров город, 10-11 трасса. Было 9-12 город 6-8 трасса. У машины сильно буксует задняя передача, небольшой уклон и ниссан на зад не едет. Пробовал читать ошибки в блоке Лянчем, и снимать диагностику блинками с коробки - ошибок не каких нету. Посоветуйте с чего начать, на что обратить внимание, и какой приборчик получше для диагностики этих авто? Попытаться обнавить лянч, или поспрашивать у ребят что то другое, или себе чего прикупить? Всем заранее спасибо!
  11. Отчищенный дамп вложил, родной на работе, добирусь тоже вылажу.
  12. Дампы сильно отличаются. Можно залить содержимое от блока другой машины?
  13. Всем доброй ночи. Блок SRS Ford Focus 1 2M5T-14B056-BE. Почистил залил в блок. Подушка на панеле моргает потом загараеться Читаю ошибки о СРС их 2: Обрыв пиропотрона пассажира и Неверная конфигурация блока. Ставлю обманку на пирик пасажира - ошибки остаются теми же. Вопрос. Может ли быть в одних и тех же по номеру блоках, разная конфигурация подушек? Зачем на кресле, перед которым нету подушки, стоит пиропатрон? Или это все следствие не правильно почищенного краша? Подмогите посмотреть дампик оригинальный и модифицированный, не за бесплатно конечно.
  14. kozak
    VW Crafter 2012
    Всех с добрым вечером и прошедшеми приздниками! Завтра приедет VW Crafter 2012. Есть опыт и софт на машины 2008 года, с 2012 годом не разу не сталкиволся. Подскажите что ожидать в EZS и панеле VW Crafter 2012? И если у кого есть мануалы, с разборкой замка и щитка. Всем заранее спасибо!
  15. Всех с наступившим новым годом! Скажите Моторолла открытая или закрытая в этих EZS. Нормально прочитает его Xprog-M? Или что то другое лучше? Цифры в EZS вытерать в 0? Или ставить один в один как в дашборде? Есть у кого мануал внутрисхемный на этот EZS для Xprog-a? Всем заранее спасибо!
  16. Доброго всем вечера! Приехал клиент на Гранте, сильно промахал пробег в плюс для прохождения ТО у официалов + ему пришло письмо приехать на какую то прошивку. Снял дашборд - там пломба, клиент сразу испужался, говорит залезут проверят. Кто знает, проверяют на ТО каким то образом пробег и лазеют или нет в щиток?
  17. С добрым понедельничным утром! Пришла машина infinity qx56, с забитым катализатором. Катализатор выбили, теперь нужно отключить его контроль - перевести на Е2 По данным форума на этой машине стоит ЭБУ Hitatchi Есть поддержка этой машины в пиасини. Есть пиасини - чина. Открываю вкладку с выбором машины, действительно есть поддержка этой машины. Вопрос - какой использовать алгоритм подпайки к ЭБУ - Nissan_3plug_long_var5_GTR.pdf ??? infinity qx56 2013 года - где распложен ЭБУ? Где купить прошивку? Спасибо!
  18. Всех с добрым утром! Машина, Тайота Хайлендер 2012 год, движитель 3.5л 273 кобылы. Автомобиль разгоняется до 190 км\ч и срабатывает отсечка. Клиент хочет убрать отсечку. Искал, копал, не чего не накопал. У кого был опыт, подскажите плизззз! возможно чипануть данный автомобиль? Если возможно, какой ценник обрисовать клиенту?
  19. Всем с добрым днем! Привезли на ремонт Audi 100, мотор ABC коробка автомат. Симптомы "живет своей жизнью" Подключился куча ошибок. Начали искать номер коробки по йэтке, и наткнулись нато, что с этим автоматом должен стоять блок управления 4A0 927 156 AK а сейчас стоит 4A0 927 156 AP. В Аудях не селен, прошу подсказать по взаимозаменяемости блоков, возможна замена - 4A0 927 156 AK на 4A0 927 156 AP? Есть дамп еепром 27C512 от блока 4A0 927 156 AK
  20. Микруха на обратное стороне платы. Овто Американка. Без снятия стрелок не добраться.
