Барек
Информация о Барек
    хендай, Ауди V8
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    г. Москва
Достижения Барек
  1. Приношу свои извенения. Модель двигателя 1,5CRDI Engine code D3EA.
  2. Давление 400 видно по мех. манометру, а вот сканер ничего не показывает, может нужна какая-то специальная прога. Подскажите пожалуйса для адаптера ELM 327 ?
  3. При вращении стартером сканер обороты показывает, прозванивал провода от форсунок до ECM - всё внорме. А вот при вкл. зажигании и вращении от стартера при подсоединеной форсункой напряжение 5V. не меняется, а вот между форсункой и массой - циклически прыгает до 12V.
  4. Спасибо Migel за оказанное внимание. Ситуация такова: Давление в рампе около 400 , обратки с форсунок снимал, ничего не перепускает, соленоиды форсунок все три по 0,3ом как положено по инструкции, а как заводить если на форсунку нет сигнала. ведь она не открывается?
  5. Помогите пожвлуйста, возможно кто нибудь сталкивался с Хёндай Матрикс дизель: D3CRDI 2003г/в. Не заводится. Диагностировал с адаптером ELM 327, ошибок не выдает. Давление от ТНВД есть. Нет сигнала на форсунки. За ранее благодарен.
  6. Кто знает, чем отличаются версии: AutoData 3.18 от 3.24
  7. Помогите новичку. Пробовал качать Auto Data 3.24 Part1 скачал, а вот Part2 пишет Eror, что делать?
