173 -
Победитель дней
Весь контент vasil1975
Два года назад небыло выхода, покупал на MEV17.4 вирджин дамп за пятьдесят бакинских...T_T
Приветствую! Приехала машина Шкода Румстер с жалобой на то, что не работают все стеклоподъемники. Задрав гофру на водительской двери обнаружил там несколько напрочь оторванных проводов и пару с треснувшей изоляцией. Востановил проводку, почистил от зеленки контакты, пропаял штырьки разъема в блоке кнопок водительской двери. Стеклоподъемники частично ожили. А именно, стали работать от своих кнопок. С водительской двери не управляется НИ ОДИН стеклоподъемник. Кнопка блокировки задних стеклоподъемников загорается, если её нажать, но задние стеклоподъемники от своих кнопок работают, даже если блокировка включена. Жгут проводов пассажирской двери целый. Нужна электросхема управления стеклоподъемниками. Просил трех человек, у которых установлена ELSA WIN ни у кого не оказалось таких схем. Какую версию ELSA искать, чтобы найти адекватную схему. Есть схемы, в которых блоке кнопок стеклоподъемников стоит кнопка управления ц/з. В этой машине эта кнопка на центральной консоли, соответсвенно схема не подходит. В блок стеклоподъемника водительской двери входят две фишки, а не одна большая. Как говорится: нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж...
Уважаемые коллеги, прошу совета. Автомобиль Zafira B,при производстве кузовных работ снимали разъемы с датчиков, после установили обратно, но в памяти повисли ошибки и не стираются. Как очистить журнал ошибок? Дамп с ST 95160 прилагаю. Carprog может удалить только краш, но его тут и нету. Подтолкните в нужном направлении. 130246046_95160_OK.bin
Была похожая ситуация. Заслонка не реагировала на тест исполнительных механизмов, не проходила процедуру самоадаптации. Проводка была в порядке, заслонку для чистоты эксперемента другую подкидывал, все без изменений. Результат был только, когда запускал процедуру адаптации заслонки, а сам быстренько вручную пальцем открывал и закрывал заслонку. Тогда ошибки удалялись, правда до первого запуска двигателя. Решилась проблема заменой ECU. Правда была целая эпопея, родной был с процем TC1766 ,а донор с TC1796. Но все трудности были успешно преодолены.
-Включить зажигание -Нажать и удерживать кнопку закрытия примерно 10 сек -Отпустить кнопку, выключить зажигание -Выждать промерно секунд 20 Все, после этого радиоканал должен работать. Если не получается, попробуйте заново выполнить процедуру распознавания ключей (Diagbox, Lexia, PP2000, через ПИН код).
Не удержался, улыбнуло. :-)
Ключевые слова моего предыдущего поста: Я не экстрасенс, не вижу на расстоянии ни тип BSI, не VIN не OPR автомобиля уважаемого топик стартера.
Зависит от того, какой тип BSI. Вверху BSI три разъемма по 40 контактов. В белом (уточняйте по схеме для вашего варианта) есть все концевики. При открытии двери на соответсвующем проводе появляется минус. Находите провод концевика водительской двери - припаиваете к нему диод катодом, далее все остальные. Аноды диодов (четыре для дверей и один багажник) соединяете вместе и на провод контроля концевиков сигналки. Багажник можно и отдельно, если есть в сигналке контроль багажник-капот.
Лично я перекусываю силовые провода на замки из блока BSI. Кончики, торчащие из BSI сажу на нормально замкнутые контакты сигналки. Вторые кончики, которые откусили, провода уходящие к замккм, на общие контакты сигналки. Нормально разомкнутые контакты сигналки через предохранитель на +. Т. Е. Штатная схема управления ц.з. невредима, от ключа, от пульта и жала все работает штатно. Как только сигналка получает команду открытия или закрытия, она разрывает штатную цепь и замыкает на плюс на пару милисекунд. Замки открываются или закрываются
Исправил https://cloud.mail.ru/public/4HvaDwZCixCo/SHARAN_WVWZZZ7MZWV027124_red.rar
https://cloud.mail.ru/public/2a5xwJrvmjxs/SHARAN_WVWZZZ7MZWV027124_red.rar
Возможно я ошибаюсь, но в трех местах вместо PIN "шиш с маслом", VIN виден VF37JNFRC9J******. Пробег 466907км???
Потому, что:1) нет Advanced Code Evo или TRS-5000 EVO или других копировальных устройств 2) никто не оплачивал эту работу, возможные причины указаны выше в моем посте. Все, парни, давайте заканчивать. А то тема добавить чип в Опель Антара может плавно перетеч в вечную тему о скупости клиентов, некомпетентности руководства, нехватке оборудования. Я и так на 70 % работаю своим оборудованием и инструментом. Но это уже совсем другая история...
Именно так и есть. Толи клиент зажал денег на транспондер и на работу, толи приемщик не смог внятно объяснить клиенту потому, как сам ничего не понимает, толи запчасти навернули так, что не вписывались в оговоренную сумму. Я предложил, мне отказали, сказали нету времени, хотя машина перед этим стояла пару дней, меня загружали всякой чепухой.
Спасибо за инфу! Именно тот случай, что не могу напрямую скопировать ID46. Вобщем положил родной ключик в обходчик, + обходчика взял после зажигания, а "-" Н.О. блокировка и нарезал болванку без чипа. Т.е в режиме снято с охраны, при включении зажигания обходчик дает сигнал , а врежиме охрана есть + с зажигания, но нет "-" от сигналки, обходчик не работает.
Парни, ставлю на Сатурн 2008 г.в. (он же Опель Антара ) Starline A93 с запуском. Ключ от авто у клиента один. Буду добавлять еще один, вопрос, 95040 стоит в блочке иммо под замком (на замке) зажигания или в BCM? Или Carprog вытянет карпас по OBD? Времени мало, буду завтра пробовать эти варианты.
Ничего там нет! Это сделано специально, для контроля исправности ламп. Если перегорела, то повороты мигают чаще. Нужно покупать светодиодные лампы с баластными резисторами. Коли купили уже без оных, тогда подбирайте сами. По-моему, что-то около 1омма.
100% На Виварах с Реновским F9Q760/762 мотором. Еще перетирает болтающимся корпусом фильтра проводку к форсункам. Отгнивают провода возле самих фишек и регулятору и к датчику давления в топливной рампе.
