vasil1975
Весь контент vasil1975
  1. Всем привет! Прибыл автомобиль Пежо 806 с мотором EW10J4R под управлением MM IAW48P2.31. Со слов клиента родной блок, на конце 34 мертв после неудачного перепрограммирования. Началось все с того, что был оторван провод возле блока, какой он не знает, а ему приговорили блок. Попробовали перепрограммировать, что то пошло у них не так. Блок завален, во флеши AM29F400BB лежало абы что, вместо 512 кб 63,9 кб. Клиент нашел блок от С5, на конце 31, установили этот блок. Но на этом блоке молотят постоянно вентиляторы и повышенные холостые обороты. На этом этапе машина попала ко мне. В 34 предварительно пропустив через IMMO DECODER 2.0 залил фул от Улиса, от 34 блока. Но, походу иммо декодеру фул не по зубам. От поставил нули в адресах, которые одинаковые, что ориг фиат, что в с5. Как и следовало ожидать машина не заводится. Пин из TEXTON 96386665.80 извлеку завтра. Подскажите, чем можно очистить фул под привязку? Как это сделать? В этих блоках все хранится во флеши AM29F400BB. Прилагаю файлы, на С5 машина работает, но плохо. От улиса буду заливать, но нужно подготовить под привязку. Буду благодарен за любую помошь. Вот файлы Пежо 806 2.0 EW10J4R.rar
  2. Доброго здоровья всем! Ситроен Ксара Пикассо- 2,0 HDI RHY EDC15C2 0 281 011 084 нужно увеличить мощность без увеличения расхода топлива (30%?). EDC15C2_new.rar
  3. vasil1975
    Fiat Doblo
    Появился пробег вместо прочерков. Но спидометр все равно СИЛЬНО завышает скорость. Соответственно одометр мотает быстро. Скорее всего панель в порядке. А прочерки возникли потому, что более 400 000 км намотало.
  4. vasil1975
    Fiat Doblo
    Спасибо! завтра залью, отпишусь.
  5. vasil1975
    Fiat Doblo
    , Да, в этой панели уже бывали... Светодиоды аирбага и абс заклеены изолентой.
  6. vasil1975
    Fiat Doblo
    Всем привет! Пришла машина Фиат Добло (223) 1.2 inject 2001 с проблеммой. Суть в чем, на одометре прочерки, а спидометр врет сильно в большую сторону. Трогаешься, переключаешься с первой на вторую, а на спидометре уже сотня! Со слов клиента проезжаешь десять км ,а на суточном 75 км. Суточный работает. В числе прочих ошибок в моторнике Magneti Marelli IAW 4AF/ 4EF/ 59F/ 5AF была Р0500 датчик скорости автомобиля сигнал недостоверен. Замена датчика ничего не дала, результат тотже, большая скорость. Водитель говорит, что когдато менялся ECU & BC и замок зажигания с ключом и чипом. Это все, что удалось узнать. Т.е. он не видел нормальной работы спидометра, когда сел за баранку этого пылесоса. Может есть у кого дамп приборки попробовать? Скачанный дамп и фото прилагаю.DOBLO_950406_stok.bin
  7. Sierra, дайте, пожалуйста ответ, так сказать, из первых уст. Работает ли EFfi c 4D? Копирует ли на TPX2 и TPX1? Разблокирует ли ID48 MEGAMOS? Понятно, VAG группу- да, а одолеет ли ID48 FIAT или ID 48 VOLVO?
  8. Может ссылку дадите, где чистые брелоки- заготовки заказываете? Искал- не нашел. И еще вопрос: а SBB тоже радио автоматом пропишет?
  9. jenek48, спасибо за софт! Порадовала возможность работы с PCF7935.
  10. Приобрел недавно Zed BULL QxPlus Vers.05.02-europe программное обеспечение V5.08. Установил программное обеспечение V7.2.8 и столкнулся с проблемой, не коннектится с зед буллом. Что может быть? Вот что он пишет при попытке соединения.zed bull error.txt
  11. Скорее всего BSI разругался с ECU двигателя. В LEXIA в глобальном тесте видно, с чем есть связь и есть ли ошибки. Обычно пин спрашивает только для подтверждения телекодировки. Для Лексии он 03114. Лаунч телекодировку делать не умеет. Опять же, почему разряжался аккум? По идее через 30 минут (время программируется)все должно засыпать. Бывают случаи прилипания контактов силовых реле. Лаунча не достаточно будет.
  12. Приобрел себе сей девайс со второй попытки. На первом (зед бул мини) на жкишке оказались битые пиксели. После пару дней томительного ожидания вернули деньги. В другом интернетмагазе взял Zed BULL QxPlus Vers.05.02-europe Pack.zbetvyr4. Хочу поделится некоторыми наблюдениями. Хоть и говорят, что мини и обычный абсолютно одинаковые, но чувствительность антены в мини меньше. Приходилось некоторые ключи ориентировать по точнее, без наклона в гнезде, строго перпендикулярно. В Qx Plus такой проблемы не наблюдается. Отвестие в виде плюса в мини тоже меньше, ключ от опель мерива 5WK4 8668 до конца не пролазит. Мини приходилось приподнимать, если лежит на плоскости, ключ выходит на вылет и торчит. В Qx Plus высоты достаточно. В остальном вроде бы все одинаково, не считая цвета экрана. Хотелось бы попробовать EFfi, но увы, пока нельзя скачать...
