владимир 71
Весь контент владимир 71
  1. подскажите кто нибудь . opel antara 2012 года . не могу найти датчик удара с правой стороны . где он находится ?
  2. авто chery tiggo pro 7 max после не большого дтп . сработал ремень , шторка и сиденье . краш почистил . висят 4 ошибки b0020 -сидение b0021- шторка . а вот b1285-1b и b1204-1b не знаю что за ошибки ? ну одна возможно ремень . кто нибудь знает что это за ошибки ?
  3. владимир 71
    веста ng
    здравствуйте . вопрос кто уже делал весту ng ? абс нужно пилить ? где находится еепром ?
  4. вопрос решен. помог goga200077.
  5. такая есть . у меня чуть другая .316300
  6. владимир 71
    уаз пикап
    всем привет . нужна прошивка от уаз пикап . вроде 2016 год . машину не видел . принесли панель . проц mb 96f693 . закрытый был . его стер . не могу подобрать прошивку . фото стикера прилагаю . уаз зеленый дисплей 4 стрелки .
  7. x-diag pro v3.14.057 от интернета не зависит . все перезагружал . например лексус так и не загружается . тут же не вынимая easy diag из обд разъема нажимаю например сузуки , все загрузилось . опять выхожу выбираю лексус и все ... пишет идет загрузка и 5 и 15 минут и ни как не загрузится . по звуковым сигналам бывает как обычно 2 коротких один длинный . а бы вает 2 коротких один длинный потом опять 2 коротких . до этого тоже самое было с другими марками , шевроле например . сейчас шевроле работает как положено .
  8. привет . у меня у одного такая проблема ? время от времени не загружаются разные марки . сегодня не загрузился лексус . тойота загрузилась норм . потом и тойота перестала загружаться . попробовал сузуки , все загрузилось . до этого форд несколько дней не грузился . пишет идет загрузка и всё на этом . сейчас форд грузится норм .
  9. пробовал кто нибудь прочитать фуджик ? он закрыт ?
  10. привет. у тебя на столе получилось подключить ? у меня не получилось такой блок . думаю к линию ни туда подключал . ты пишешь что звонится на 12 пин . а я подключал на 14 . так указано на схемах которые нашел . а вызвонить не было возможности . на машине все выходит .
  11. пришел процессор . впаял . все стало работать адекватно . (стрелки лампочки). но дисплей не зажегся . нашел сгоревший драйвер подсветки . разобрал сам дисплей . там перегорели 2 дорожки между светодиодами . сами диоды уцелели . опять проблема где найти этот драйвер ? и жив ли сам дисплей ?
  12. как придет отпишусь . вопрос еще что с дисплеем и что с флешью ?
  13. проц целый. купил приборку с таким процем от Changan CS35 PLUS за 1 тыс. ямаха конечно труп . заказал на али . пока жду .
  14. https://cloud.mail.ru/attaches/2574944568Ae5a5CCd7967a2C9d475Ef%3BHVHKvnjCY5T15X5s?folder-id=undefined&x-email=vkiselev71%40mail.ru&cvg=f
  15. стрелки рывками уходят на ноль и там продолжают дергаться в ноль . и подсветка мигает с частотой 1 раз в секунду примерно . думаю у тебя так же было .
  16. спасибо за отклик . панель по номеру такая же . но проблема не решена . flash такая у меня была . думаю дело не в прошивке . видимо где то еще что то сгорело . буду искать .
  17. все то же самое . и сгорело все то же . на кардампе есть дамп . но тоже без фото шильдика . стоит не дешево . купишь а там тоже самое .
  18. привет . получилось починить панель ? принесли такую же . проц заменил . прошил . пробовал 2 прошивки . но стрелки работают не адекватно . думаю не тот дамп . может есть у кого нибудь FULL ?
  19. да МДфлешером видно. скрин есть выше в этой теме на первой странице.про разницу в наработке думал но не сравнивал ни разу . думаю она и так отличается . но тогда уж проще в моторнике сделать как срс . а вычислить пробег по часам не реально . кто то ездит на большие расстояния и за час проезжает 150 км . кто то таксует и постоянно стоит в пробках . и за час и 10 км не проедет . в моей практике не было клиента который бы спросил сколько моточасов . этож не трактор .
  20. в srs пробега нет . там наработка часы . там ни чего не делал , не было нужды . думаю по этим цифрам проблематично определить пробег.
