владимир 71
Весь контент владимир 71
  1. всё что знаю номер панели . если бывают и те и другие так и скажите . если не знаете к чему этот текст.? да согласен не большая . но просто заинтересовало. вот и поинтересовался .я же говорю первый вопрос за два с половиной года .
  2. в этом и вопрос 64 или 256 . если бы я видел панель вопросов не было бы .или это большой секрет. я доску не видел. сфоткать не мог. какой проц не знаю . вот и задал вопрос может кто имел дело .
  3. два года шесть месяцев на форуме . ни одного вопроса не задал . и вот решился .вроде ни какой халявы не просил . я не пацан . не флудил не гавнил . зачем мне это ВОТ .
  4. кто делал такую приборку? в поиске не нашел . интересует какой там проц. ? машина далеко , посмотреть не могу.
  5. может немного не в тему. ходовку ( рычаги и сайленты ) меняли нормальные спецы? я к тому что если всё это хозяйство затянуть когда машина висит на подъемнике то получится что все резинки тянут ее в верх. и скоро порвутся поэтому протягивают опущенную машину на колеса. думаю это известно но мало ли . всякое бывает . по симптомам похоже.
  6. спасибо большое за ответы . сейчас буду смотреть. о результатах отпишусь . тоже склонен думать что неисправность в механической части .
  7. что значит сгнил подшипник ? как это увидеть?
  8. напряжение 11.5 вольт. дает ли это гарантию исправности блока ? если да то в чем может быть беда ? хотел в фишке поменять контакты местами правый передний с каким нибудь другим . если всё рано покажет правый передний значит блок . а если другой значит что то после блока. возможно так проверить?
  9. возможно ли проверить работу датчиков непосредственно на снятой фишке с блока абс . как то сравнить уровни сигналов правого переднего с остальными .
  10. прокатнулся. правый передний не показывает . сам датчик менял , бесполезно . проводку звонил всё звонится . причем если ни ездить то ошибок нет . блок всё видит. а при движении машина тупит потому что думает что в заносе из за отсутствия сигнала с правого переднего датчика. потом переходит в аварийный режим загораются лампочки абс и есп и машина едет и разгоняется нормально. вопрос почему нет сигнала с датчика ? или проблема в блоке?
  11. добрый день . приехала skoda с не работающими абс и есп . диагностика показала неисправность переднего правого датчика. сам датчик клиент менял . безрезультатно. вопрос - может ли пропадать сигнал с датчика из -за износа подшипника или магнитного кольца . как проверить ?
  12. так то думаю почти любым программатором можно сделать .
  13. вчера была тема вроде про такую же машину .
  14. область пробега нормально
  15. трудность в том что в блоке bsi активный дубль .и делать его обязательно . иначе пробег вернется . помимо пробега в памяти есть иммо . если что то не так сделаешь то машина просто не заведется. соответственно чужой дамп просто так не залить. и твоего оборудвания не достаточно чтобы исправить косяки.
  16. с французскими машинами даже опытные люди работают очень осторожно. тут многое зависит от ценника . если дешевли 3 т. р. то лучше отказаться и забыть. а если цена рублей 5 тогда можно пробовать. в случае завала добъёшь еще 5 и найдется мастер кто поднимет . а на нерусского ты точно не похож эт ты перегнул.
  17. нужен дамп и желательно фото панели .
  18. поддерживаю. грубить ни к чему. это самое простое. можно просто высказать своё мнение почему так делать не стоит.
  19. подключения чего к чему ?
