vsenotov
Информация о vsenotov
    VAZ 2123
Достижения vsenotov
  1. не работает бензонасос ЗАПИТАВ напрямую заводится работает нормально. раньше включив зажигание насос включится на некоторое время потом отключится заведешь насос работает. а сейчас зажигание включаешь сразу заработает насос. не пойму что насос останавливает при вкл. зажигания?
  2. при включение зажигания не в Ситроен с5 RFN 2.0 136лс.Не включается бензонасос не загорается сигнальная лампа на левой боковине стойки и соответственно не заводится остальное все нормально работает. бензонасос не работает сигнализация закрывает открывает в чем может быть причина?
  3. при включение зажигания не включается бензонасос не загорается сигнальная лампа на левой боковине стойки и соответвенно не заводится остальное все нормально работает. бензонасос работает сигнализация закрывает открывает в чем может быть причина
