sanya2005
Активные пользователи-
114 -
Весь контент sanya2005
Добрый день, перерыл все форумы не могу понять причину поломки. Ик канал центрального замка работает а радио канал нет. На антену питание приходит, окисления на блоке нет, разъёмы все чистые. акум под капотом проверил. вот фото антены
Добрый день, интересует информация по этому авто. Клиент принес панель приборов и бу мозг. Родной мозг был с таким номером 3W1A-12A650-AGB. Тот который он принес YW1F-12A650-BB но эти мозги стояли на ford 2000 года тоже с 4.6 мотором. возможно это все подружить? Дамп панели вычитал Стоит мотя mc68hc11e20 вычитал что транспондер должен быть 4с hc11.BIN
Все прошилось благодарю за подсказки.
- 2 ответа
- 1
Добрый день. Приехала авто прешил в евро 2 вылезла ошибка по педали газа решил перешить еще раз блок перестал отвечать. Шил кессом. как оживить блок? может кто сталкивался z16xep.rar
Добрый день.После установки рейки на авто прокрутили руль на 360 градусов. Сломался флажок в датчике. Датчик починили. Но не проходит адаптацию. Углы видит правильно в esp в модуле рулевой колонки ошибки ушли и правильно показывают обороты руля. До ремонта датчика была ошибка 5938 Проверьте конструктивный узел N49 датчик угла поворота.После ремонта ошибка ушла. Сейчас горит 2 ошибки (5924 срабатывания датчика угловой скорости рыскания микромеханическая) 5410 проверка на ходу активно. Может датчик записывает ошибку в епром?
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Удалили каты на бмв мотор 3.5 2 турбины бензин. Считал прошивку галеттой 54. заливает на 100 % и ошибка. естественно авто не заводится. Заливаю сток все отлично. В нутри блока Tricore 1797 есть у кого нибудь подключение и перевод блока в boot. bmw e71 stok.rar
Может и контузило.пока нет времени заниматься.
никто не знает.просто началось либо молчат.
Суть проблемы. Автомобиль заводится работает в один прекрасный момент начинает глохнуть и срабатывает сирена в крыле, то есть штатная сигнализация, при работе наблюдается поднятие стрелки спидометра до 30 км в час одометр считает пробег, датчик скорости отключил абс тоже. все равно едет рывками. Подозреваю что сигнал идет по кан шине из мозгов.И индикация открытия дверей ведет неадекватно.
Launch помог сделал инициализацию в асистенсе.
а каким образом это сделать? А каким образом это сделать?
На таких же авто лаунчь справлялся а в этом авто есть какая то проблема. Вот и хочу разобраться где она.
Переезд почти 60000 тыс в ручную не катит. как победить проблему?
Стара под рукой нет но лаунчь хорошо читает перепробег -58000 и +365 дней машина только вечером приедет
Добрый день. Не могу сбросить сервис . Пробовал и в ручную и Launch и Autocom как побороть может кто сталкивался? на ml делал влет
Дело в том что панели нет. Да и перебором много времени уйдет клиенту это в принципе не принципиально.Это я так для себя поинтересовался.
