serg863214
Информация о serg863214
  • День рождения 29.10.1970
    21093 Я-5.1-61
    Морозовск Ростовская область
Достижения serg863214
  1. Вы знаете в этой прошивке и править вероятней всего не чего не надо, просто это мое предположение что откатывалась она на автомобиле с форсунками большей производительностью чем стандартные
  2. У Вас, ну если быть точнее на motor-chip.ru там же зарегистрирован как serg863214 могу Вам скинуть ее в личку
  3. Добрый вечер,прошу помощи разобраться в некоторых вопросах авто ваз 21093 двиг.2111 эбу я.5.1-61 авто в исправном состоянии купил здесь прошивку J5V03L25(LR) и J5V03L25(LX) где то год назад установил с евро2 машина работает ну провал при резком нажатии на педаль, с места, с перекрестка трогаться плохо постоянно надо подгазовывать того и гляди заглохнет плюс стала выскакивать ошибка высокий уровень шума двигателя , отогнал на диагностику причину не нашли поставили сток прошивку J5V03L25 нет провалол нет ошибки на всех режимах все четка, по советам установил J5V03L25(LX) ну что сказать все отлично ни каких проблем,но все таки хочу с Д.К. он у меня новый бош 133.Вопрос такой в прошивке J5V03L25(LR) установлена производительность 1,6615 я так понимаю это под сименс 6393 а у меня стоят 6238 производительность 1,6537 уже разница есть, дальше коррекция времени впрыска минимальное установлено 1,4 если я не ошибаюсь в моем случае должно быть 1,6 то есть получается время впрыска рассчитывается эбу исходя из пропускной способности форсунки а у меня получается отверстие меньше расчетного соответственно лить будет по расчетам а сколько в моем случае нальет не известно так вот поэтому случаю может быть провал?Ну и еще вопрос флаги комплектации установлена галочка признак постоянного включения топлива она зачем? я так понимаю расход выростит. P.S я не специалист это мои мышления просто хочется избавится от провала,пол зимы прокатался на подменном блоке с прошивкой new J5V03HL24 евро2 кто знает тот поймет чья она ни каких проблем но пришлось вернуть
  4. Доброе утро сильно не пинайте я не мастер но по возможности дайте совет, у меня ваз 21093 эбу я-5.1-61 кап ремонт делал 15 тыс назад проблема такая прошивка J5V03L25 под Е 2 при резком нажатии на газ провал и в следствии чего тяжело трогаться даже при малом подъеме часто глохнет надо все время подгазовывать. ХХ в норме 980 ДК новый 133 топливный насос новый бош 453 ездил на диагностику причину не нашли , а вот прошивку разобрал на ctp321 производительность фарсунок стоит 1,6615 то есть под сименс 6393 под Я-7.2, а у меня сименс 6238 производительность 1,6537 под Я-5.1 может это как то влиять?Да и еще ставлю такую же прошивку но без ДК проблем нет ни каких не провалов идет отлично расход по БК на трассе средний 6,2 прошивки брал сдесь
  5. Да брал у ледокола на motor chip просто не указанно под какой дмрв, указанно только с датчиком кислорода и без вот я и спрашиваю под какой
  6. Добрый день подскажите пожалуйста прошивка я5.1...61 J5V03L25(LR) по какой идет ДМРВ 037 или 116?
