ковчег
Весь контент ковчег
  1. Где можно взять флеш прошивку? Под опен или комбик
  2. И напрягают иденты блока ЭБУ на чип тюнинге
  3. сейчас заметил что разрешение прошивки старлайн бин . Сделал чтобы открывалось через программу стп и все ,сменилось на просто bin. Могло наименование типа фаила так себя повести ,
  4. меня тоже смутило что эбу вроде как школьный автобус а по факту будка . эбу прикручен на антивандальные болты то есть эбу с завода там. Но вся проблема прошивка не менялась .
  5. В комбике у меня нет открытого модуля м 114
  6. Да , опенбоксом читал и шил . Редактор чип тюнинг про официальный.
  7. Дак залил слиту только с редоктированой температурой
  8. Вопрос слил прошивку понизил температуры вкл вентилятора залил обратно . После перестал работать тахометр . Работал опенбоксом официальным. Что не так произошло.
  9. Вопрос такого плана, смотрю схемы эбу ( но толком их нет восномном на ВАЗ ВЕСТА ) и там нет постоянного плюса . Только клемма +15 ЗЖ и два плюса после ГР . Каким образом сохраняются адаптации?
  10. самый простой способ перевести змз 405 на дад . Это эбу микас 10,3 от умз 4216 и жгут двс с небольшой корректировки длины проводов . Ну и откорректировать топливные карты . но хотя видел на штатной прошивке . И разЪмы 2 и 3 форсунки поменять местами так как порядок работы разный .
  11. Всем привет газель Некст на Х ходу мотор встряхивает по диагностике не чего нет кроме странного поведения топлива в рейке . Мотор после капиталки форсы новые . Клиент говорит до капиталки было также .
  12. Всем доброго времени суток , вопрос УМЗ 4216 микас 10.3 какой должен быт угол положения датчика фаз. 5 машины и у всех разные 2 по 134 ,138,142 .144 градуса .
  13. Всем привет .Вопрос такой будет ли работать адаптер Диалинк с сканматиком 2. Стоит выбор покупки адаптера либо СМ2 или диалинк ценники разные . Направление диагностика и прошивка автомобилей группы Газ ,
  14. Вопрос такой с какого пина идёт сигнал на включение электровентилятора кондиционера . По распиновке 40 пин запрос включения кондиционера ,25 пин реле кондиционера .В прошивке температура включения можно менять .По схемам Волги вентилятор включается от датчика давления ,тогда зачем в прошивке эти регулировки по включению по температуре?
  15. Все разобрался , когда подключаешься и сразу заходишь в ошибки тотвсе нормально а если зайти в переменные а потом назад , происходит вот такая ерунда .Кстати это микас в дюралевом корпусе. Получается баги какие-то.
  16. Вот видео https://vk.com/video61016637_456239084
  17. Приехала газель с ЭБУ микас 12 битопливный летят ошибки на всё что можно, появляются и тут же исчезают . Меняли ЭБУ тоже самое
  18. Убрал в прошивке флаг форсунок но все они работают.На столе через комбик смотрю в паспорте их нет а по факту есть
  19. вот мне и не обходимо на базе первого поста сделать двух режимку .Комбиком склеил ,на столе работает а на машине нет почему то,
  20. Вкладка инструменты : создать двухрежику
  21. или кто сможет сделать на базе это сделать двух режимку .газ хлопушка ,может у меня комбик глючит . Заранее спасибо. 3102-DAD WINTER.bin
