1 273 -
Победитель дней
2
Весь контент Ranger
Модель,год и цвет не видел в эбу, а вот VIN практически во всех блоках присутствует, в том числе и всм. По нему вычисляется все, что нужно.
Не нашел причину и не устранил, а вместо этого стал заниматься отрезанием.
по каталогу 13A с круизом. 12А без
Спс. Все получилось. Кан как вы и описывали, только все в левом разъеме. Ту, что я нашел ниже, это C-Can. To opel555, спасибо за предложение. Блок для того и взят, чтобы поана.... - разобраться. Если будет работа под живого клиента и не разберусь сам, то буду иметь в виду. PS В личку отпиши, чтоб не попасть под раздачу : работаешь со всеми версиями данных софтов или только с первой?
в правом там ни чего вроде как нет, кроме выходов а что на них?
Всем привет. Имеем блок SRS 95910-H5000 infineon XC2361A, без машины. Изучаю на столе. Левый разъем. + и - вызвонил по плате : cлева сверху 1 и 3 А вот кан , вроде как справа внизу осцилом вижу , но связи нет со сканером. 120 ом подкидывал. У кого есть распиновка на столе скиньте плиз.
Все ок. Сделано. Спасибо и не только) Вася063
дам распин под гранд витару, сам вызванивал. эбу такой же но внутри они будут разные. 1.6 и 2 литра левый разъем (А) правый (В) нумерация справо налево, сверху вниз. 1 пин прав верхн угол. А1 и А16 +12в А29 земля А4 саn Н А19 саn L кан для программирования А5 К-линия для диагностики на столе 2.4 литра А1 +12 в А2 +12 в А29 +12в В15 и В30 земли к линия и кан как для 1.6 литра, см выше по аналогии проверь у себя только питание. Флеш читается и пишется Alex flesher на ура. Еепром внешним прогером.
Всем доброго дня. Автомобиль Форд Мондео 2012 гв Панель приборов CS7T-10849-AC Внутри MC9S12XHZ512VAL Читаю UPA-USB Serial Programmer-S, подключился как visteon 2, правда точки в хелпе не подходили. Вызвонил +5в, -5в, bkgd и reset по даташиту. Сам проц заявлен. Считал еепром и флеш. Калькулятор пишет 6 милионов км. Пробег на шитке реальный 201150 км. Посмотрите пожалуйста дамп на предмет правильно считан или нет, и соответственно если все ок, у кого есть кальки на эту панель - надо 102000 км сделать. Предложения по пересчету в личку, не за так естественно. mc9s12xhz512_eep_201150km.bin mc9s12xhz512_flash.bin
Хорошая - понятие относительное, для тебя это одно, для меня совсем другое. Правильное ПО эта то, которое сделано для тебя и твоего мотора. Либо по месту, либо в онлайне, при наличии быстрого интернета, можно сделать хорошо. Но это не дешево. Все остальное, будет некое среднее чуть отличающееся от базы. Для начала считай свое ПО из ЭБУ и скинь, то что считал.
кусок твоей схемы nissan.pdf разъем блока предохранителей nissan 1.pdf
Для особо внимательно читающих: Осциллограмму давления снимай и анализируй. Умеющий читать сразу проверит и фазировку и противодавление. Перед этим по газоанализатору нужно было проверить корректность показаний ДК1. Диагностических данных за 3 дня - ноль. По поводу троить - это его нормальная работа - он же трех цилиндровый)))
Вычитывай дамп с эбу. Все, что сейчас в нем есть. По эбу точные данные и иденты, без кажется и крестится. Выкладывай сюда, там будем смотреть. И проверь, что у тебя не так с личкой.
сними осциллограмму давления и скинь сюда, посмотрим. И научитесь давать полные данные по авто и мотору. Марка, модель, год, объем мотора, тип мотора, проявления неисправности.
Приезжайте. Ведем индивидуальные курсы обучения и повышения квалификации. В рамках программы обучение: 1) "диагностирование современных систем управления и бензиновых двигателей" 2) "чип тюнинг и ремонт ЭБУ" Санкт-Петербург рядом. Стоимость и ссылки скину в личку.
Уточняйте под какой загрузчик.
Дай догадаюсь. ЭБУ делфи? Далее в личку есть варианты. Ваша личка не может принимать сообщения.
Зачем на моторный 120 ом вешать? Он сам всегда оконечный. Просто подключить плюсы и минусы и сканер к кану.
Держи. Смотри. какой эбу не написано. NissanQashqai2017.pdf
дамп чего? Flash или eeprom? Если flash, то где иденты?
После такого выгорания, блок редко получается восстановить. РХХ под замену, без вариантов, и после того как снимете микросхему, отмоете - примете решение искать миру или другой эбу.
это случаем не управление РХХ? типа STA509A
так не получиться. Если нужно подробнее пишите в личку. Тема по прошивкам, а тут уже электрика пошла. Сейчас придет злой модератор и всем по жБану накидает))
