Ranger
    2
Весь контент Ranger
  1. Судя по обозначению RF индуктивность какая то. RF (Radio Frequency) - радиочастота
  2. все зависит от суммы которую готов вложить. Можно рассмотреть разные связки , если вопрос ставим, "чтоб было довольно сильным" решением- это точно будет не один сканер.
  3. Можно попробывать винсом, двойную дозу. Должно стать по лучше, но уже вряд ли выравняет. Учитывая года, рекомендавал бы клиенту съем форсунок и на стенд. Там будет точно далеко не айс. Возможно ржа в пред фильтрах. На старых несколько раз встречал. А далее по факту. Ну и на всяк случай кат на противодавление проверить.
  4. Опорное напряжение дроселя 5в отследи и понаблюдай за ним. Про P2176 несколько лет назад писали на одном из форумов, про просадку 5в из-за датчика давления хладагента. По P2118 по сканеру отследить, что происходит. Ток, вроде как, он показывал в дате. И фриз фрейм я бы глянул. Поднял бы базы я и рекомендовал бы прочитать внимательно условия записи ДТС. Потом думать дальше.
  5. Поддержу. Проверить основные данные, если все в пределах нормы, а ошибки начинают выскакивать не по поводу- копать внутрь ЭБУ.
  6. Я бы попробывал сначала пропаять эбу. Если взять хорошую спец лупу (типа как у "золотых мастеров", стоит совсем не дорого) можно много увидеть.
  7. Человек не знает, что такое топливные коррекции. Помочь можно. Только до начала практики надо изучить теорию и принципы работы мотора и системы управления. Сейчас скажут, что я злой и ни кому помогать не хочу ТО тс, могу подкинуть материалы по данной теме, Учебники и книги. Прочитаешь изучишь, потом оборудование и только потом практика. Если интересно в личку.
  8. Извени, но это уже перебор. Отдать машину диагносту и он найдет проблему за 1 час.
  9. меняйте эбу, все повториться в самый не подходящий момент для клиента.
  10. топливные коррекции где?? Или надо рассказать что это?
  11. если датчик фаз неисправен, его надо заменить именно по этому. Сброс и пропуски тут не при чем. Ищи механическую неисправность по 1 ому. Не поленись, сними клапанную крышку и проверь кулачки на распредвале в 1 ом горшке. Можно осцилками увидеть по 4 ем, но в данном варианте проще крышку скинуть.
  12. Пора уже отдать машину диагносту.
  13. Что в дате по пропускам? По одному или по всем в разброс? Начинайте с проверки, а не с замены всего подряд.
  14. А кроме как менять все подряд, проверить что не так не судьба? Фазы??? Осциллограма вв? Ты мастер или где?
  15. что в Data stream по ключу показывает?
  16. Уменьшается степень сжатия. Соответственно уменьшается мах мощность и крутящий момент. При всех равных, те при использовании машины в спокойных режимах, расход не измениться. При активном стиле мы потеряем в разгоне, и при попытке запросить больший момент, придется больше давить на газ. соответственно чтоб получить то, что было раньше, придется больше сжечь топлива. Но речь идет о не значительном увеличении. Рекомендуется при замене поршневой немного подправить прошивку в калибровках, чтоб по максимуму компенсировать то, к чему пришли.
  17. Судя по тому что видно на фото, через сердечник датчика проходят зубья и в воздухе он не зависает. Теоретически этого достаточно для корректной работы данного датчика. Чтоб сказать точно, есть ли отклонения на разных оборотах - надо снять всего лишь одну осцилограмму и тогда уже принять решение, оставлять как есть или переделывать.
  18. Профиль заполняем, и на русском языке пишем чем помочь. По интернету данные с вашей машины ни кто не сможет снять. Конкретный вопрос по конкретно не понятному параметру, если есть понимание как это работает и есть чем снять основные параметры с системы управления. Начинаем с полных данных. Марка, модель, год, тип эбу, иденты ПО, конфигурация системы.
  19. Ремонтируйте эбу если найдете кто сможет или замена ЭБУ. На связь уже не пойдет ни как.
  20. Где вы и где мои клиенты. Не надо чушь очередную нести. Я отсылаю к диагностам тех кто учиться и думать головой не хочет, как в вашем случае с подключением сканера. На что и было с точностью сто процентного попадания указанно выше. Сопли пускайте на профильных форумах, и там просите лечение по фото. Зайдите на форум хирургов, узнайте что сломалось, отрежте сами и отберите хлеб у хирурга. Причем лучше не себе, а соседу. По моему пользователи-водители совсем охренели.
  21. А что по сканеру смотреть собираетесь?? Ошибок там может не быть. Судя по тому, что ничего не проверенно, до сканера, то нет понимания в том как это устроено. Соответственно сначала нужно изучить теорию и поучиться, а вы хотите стать сразу мастером и начать тыкать комп, думая что он вам поможет чем нибудь..
  22. Это 12,5 л на сотню. Для города и для зимы нормальный расход. Смените стиль движения. Сделайте замер по трассе при движении с равномерной скоростью 90 км в час. Приятно удивитесь расходу. Если расход по трассе будет более 10 л на 100 км - ищите диагноста и ремонтируйте машину.
  23. Не ленитесь. Разряжометр (вакуумметр) механический подключите и сделайте выводы, соответствует или нет.
