1 273 -
Победитель дней
2
Весь контент Ranger
по топливным коррекциям у тебя спросили 2 раза. Попробую пнуть еще раз. Сколько на хх?? Они и подсос покажут если есть.
Плату отсверливал??? или : открыл -посмотрел-закрыл?
лучше полпробывать прогреть (пропаять) родной.
ищите кто может считать эбу мотора и далее по факту.
что то не так, но в вашем варианте проще найти но иммо.
одинаковая картина - это нет связи с моторным или одинаково не заводится.?
Если блок иммо не пропускает или садит линию, то и работать он адекватно не будет. Попробовать пропаять эбу иммо, если не поможет залить иммо офф и выкинуть сам блок иммо. Не забыв установить перемычку для диагностики.
+100 И объяснить клиенту не смогут даже почему "что то и вдруг"
датчик скорости рабочий? проверить по сканеру в движении.
это в продолжении темы о примусе жены. отваливается радиоканал смарты. После проверки системы уперся в эку сертификайшен. При вскрытии эбу смарты, выше на фото, были следы микротрещин в пайках. Разъем проверил, подводы питания, контакты и тд ок, по сканеру связь всегда ок. Прогрел, что то продул, что то пропоял -заработал. Через три дня повторилось. Разобрал еще раз феном пропаял с пристрастием, тут же заработал- хватило на 2 дня. В третий раз прогрел только проц и слегка, тут же заработал - хватило на 1 день. За 25 килорублев (цена эбу) готов еще пару тройку раз поиграться.
так же проверить реакцию на педаль тормоза при разных условиях и все это желательно с подключенным сканером, для визуального контроля по af.
и даже не копируются?? и не клонируются??? Будет время проверю еще раз обвязку, поменяю электролиты, но пока все ведет к процу.
а в статике(на месте) такой же эфект или только при движении?
+1 оставте датчики пока в покое, это следствие неисправности. надо найти и устранить причину троения, а потом уже смотреть на работу элементов. Чтоб все это не повторялось "ни с того ни с сего", обьясните папе, что ее надо иногда обслуживать.
диагностика при наличии данной ошибки включает в себя: проверку вв части, проверку механической части мотора, проверку топливной системы. Она не была проведена в полном обьеме. Менять что либо надо по факту нахождения неисправности.
чистота дроселя, подсосы, сответствие расхода воздуха норме - проверить для начала. Проверить систему вентиляции в целом, а не менять клапана. и описание по проверке
Коллеги, помогите опознать проц. По маркировке mv6890 у меня его не получилось идентифицировать, Интересует "кто" это? и чем его можно будет считать - записать для замены? Может в Питере кто с данными процами уже сталкивался, хотел бы обсудить решение вопроса. ECU от машины Toyota.
Хахаха На одном из форумов в самом начале обозначенной проблемы помошь с оплатой по факту, предлогал именно я и объяснил, что не туда роем. но так же был ответ точно скопированный и на этом форуме. и так же Теперь ко мне можно будет подъехать, но только уже, сначала предоплатой за диагностику я возьму двойной ценник. А за решение вопроса тройной.
похоже саму программу повредили, уж не знаю как , но то что не работает это связано с каном. Попробуйте сначала заново обратно заводское по залить. Чтоб область еепром повредить это надо специально постараться. Как вариант но иммо можно залить проверить, после заводского.
Ценник можно удерживать только за счет гарантии на чип. И нужно это активно обьяснять всем клиентам. Тот кто на ворованном сидит и не имеет редакторов, тот ни когда не даст гарантию на "свою" работу.
вы нарушаете этику тюнера, если вписались в эту работу - соблюдайте основное правило. Нельзя чиповать неисправную машину, сначала ремонт потом тюнинг. Теперь расхлебывайте.
Если ни когда не ездить на выше указанном мерседесе, то и жигули устраивает. Все познается в сравнении. Программы клиент как таковой нет, есть сохранение данных с прибора, без возможности что либо сконфигурировать под требуемую задачу. При этом с мотодока уже сохранения в отчет нет, о чем и о многом другом в тех поддержку написанно. Посему пока пользуемся тем, что есть и учимся писать что то сами. При этом от того же "клиента квантекс", можно ожидать больших возможностей, у производителей потенциал есть и в будующем возможно доработают под пожелания пользователей.
ну скажем не очень удобная. так и не нашел как ее отредактировать. В старой программе такая возможность была.
