1 273 -
Победитель дней
2
Весь контент Ranger
вы так и не ответили, что с параметрами происходит по педали газа и по дроселю, в момент дефекта.
откуда такая информация ))) За 10 лет практики, при замене модулей с магазина - всего один пришлось обратно вернуть, и то он был рабочий, посто индуктивность не понравилась мне.
должны быть ПОЛНЫЕ данные по авто, в противном случае все остальное бессмыслено. Потом уже описание проблемы. Потом уже ошибки с описанием, что сделано и как понимает проблему ТС. Отсюда можно делать выводы на каком уровне и в какую сторону помочь ("пнуть"). Иногда проще послать сразу в сервис.
напряжение по рсо выставили, а на выходе по газаанализу что получили??
+1, нет проблем, уже не один десяток и с разбором и без. если по бсл шьете может связь срываться из-за плохого контакта при переводе в режим програмирования. доп резистор надо удерживать в течении всего процесса чтения записи.
берешь прошивку от нивы, там он есть в софте. Калибровки можно перенести какие надо.
извеняюсь ошибся в цифрах (по памяти написал) вместо 3739 читать 6537
Естественно bosch
если память не изменяет на класике под я 72 и ПП один и тот же, 3739 на конце. 5133 под январи старые и мр7 только шел. основное отличие более низкое сопротивление подогревателя.
я бы общий разъем форсунок отделил от косы, ошибки должны измениться на обрыв по всем.(P0201-p0204) далее по факту.
Никто не будет делится тем, что через себя пропущенно и что приносит деньги. Иначе завтра будет стоить это 100 руб и на каждом углу. Итак уже цены на знания пытаются уронить к стоимости замены двух шаровых. Скажу по себе как приходится. Открываешь CTP, а там например 3 одинаковых параметра и все называются "хх". Берешь машину, свою или друга и вперед(программатор тире сканер). И вот так по всем непоняткам. Потом через пару лет своей жизни разберешься почти во всем, а тебе скажут поделись всем что наработал...... я почитаю и то же буду как ты...
не по назначению "продвинутые" мотодок используют ), компрессию проще манометром померить, А мотодок намного больше умеет и может за 20 минут при правильном обращении.
самому по книгам очень долго будет, и да же после двух лет процес обучения будет продолжаться. так же и Гирявца за два дня осилить не получится, я имею ввиду понять все что написанно, а не просто прочитать. правильно сказали ищи наставника и курсы, это реально поможет понять что читаешь. желаю удачи
прошивка если родная, то точно не причем. что в 04, что 06 таких глюков нет. Проблема либо в проводке либо в эбу. Иметь подменный стоит свой , чтоб перед клиентом не краснеть. При таком раскладе должна ошибка выкидывать по дроселю. И в параметрах глянуть бы по педали и по дроселю, что происходит в момент когда не реагирует на педаль.
что делает, куда , ничего не понял. что с давлением топлива в момент когда есть проблема? Какая прошивка стояла и что заливал?
цепь датчиков проверить, если исправна меняйте датчики, смесь это уже другая проблема.
что значит судя по свечам?? прошивку ставим сток и смотрим по коррекциям, а далее по факту, а не по симптомам.
слышал про это, хотя в живую не сталкивался ни разу., чтоб из-за 2 ого дк были значительные отклонения в расходе. насколько мне известно там коэфициент коррекции очень не значительный.
насколько помниться сравнивал их, очень близки по калибровкам.
" а мне операция не нужна, мне апендикс надо только чуть-чуть подрезать"
жалоба клиента, долгий запуск, решение вопроса - устранение явной проблемы. Причем не обязательно неисправность в датчике. Это ваша работа найти причину. По дк уже будет отдельный разговор, после устранения присутствующего дефекта, нужно будет провести проверку системы, и искать причину обеднения смеси.
дело как раз в первую очередь в этом. При отказе ДПРВ имеем долгий пуск из-за отсутствия синхронизации.
если вы в этом не разбираетесь, ставьте вопрос правильно - кто может отключить то-то и там-та. Поверьте есть в Нижнем специалисты и вам подскажут к кому обратиться . И сколько стоит столько и будет стоить. Оборудование и знание должны окупаться. Начиная с 0 и не имея опыта и оборудования будет намного, намного дороже.
профиль заполни, а то некрасиво, не представившись сразу просить.
