1 273 -
Победитель дней
2
Весь контент Ranger
для себя или для работы?
у ваза сопротивление подогрева около 9 ом на втором дк, проверяется на холодном. номер не помню, в каталогах есть. бороться с этим нет смысла, проще отключить программно, перевести на Е2
на яндекс добавил. дай бог вам здоровья
что с давлением топлива? расходомер проверяли? катализатор на забитость проверяли? по топливным коррекциям должны быть серьезные отклонения при таких симптомах. PS диагностика это не только сканер.
в двух словах по дк2 дк2 не должен повторять синусуиду первого, должен откликаться на резкий газ и резкий сброс. все остальное зависит от производителя и эбу. и все что сказали выше.
а что в реальности со сгоранием, данные по газоанализу есть?
а смысл????
я именно это и написал, делать на базе стоковой (стандартной). Работа мотора - принцип алгоритмов на 8 кл и на 16 кл внутри одной модели блока не значительно отличаются. Если понять и разобраться, что и для чего изменено в одном, по аналогии несложно будет построить и в другом. Если ставить вопрос , что проще - естественно проще купить готовый вариант, чем разбираться.
сигналка по + форсунок есть?
чего это вы так оптимистично к познаниям настроены. Если не пробывать то толку точно не будет. Работа мотора 16 кл и 8 кл одинакова, отличается коэфициентами по наполнению и по фазам. Смесь для хорошего сгорания любого двигателя тоже одинаковая нужна. Естественно не надо тупо все перебрасывать из 8 в 16, но если понять принцип, что изменено и для чего, то по этому принципу имея редактор можно на базе стандарта 16 кл построить аналог того, что нравится на 8 кл. И пробывать , корректировать и еще раз пробывать. И все получиться. Купленные , за деньги, тюнинговые прошивка под разными известными брендами - не всегда "нормальные", могу вас в этом уверить. И очень желательно иметь редактор и познания как с ним работать, чтобы посмотреть - сравнить и при необходимости под себя или под клиента доработать.
проверять высоковольтную часть с пристрастием если заливает, и второе искать причину перелива на холодном.
что то про проверку давления топлива ни слова? Во время не запуска из шприца бензинчика ей инекцию сделать и на реакцию посмотреть.
недавно достался мне контроллер М73, с неизвестного авто. Прошил его и отложил. Появилась машина с таким же. Поставил - проверяю. Пропуски по 1 и 4 ц-ру, причем, чем выше обороты тем чаще. Думал дело в ПО. Залил в исправный эту прошивку, все ок. Залил в этот стандарт -пропуски в 1 и 4. Осцилом проверил каскады первички, импульсы на форсах, вторичку. ничего не вываливается, а пропуски фиксирует С параметрами как и на исправном вроде в пределах и так же без явных выпаданий. На другом контроллере на стандарте и с этой же прошивкой ни одного пропуска. Идеи, чего еще проверять, кончились. Но дело именно в нем. Отложил, пусть ждет своего часа ))
компресометр покажет когда будет "дырка". Начала подгара и (или) недозакрывающийся клапан на горячем, по компресии не ловиться. Тут могут помочь газоанализатор, осцилограф (тест шульгина и датчик разряжения) И все это проверять желательно на стандартной программе. Очень часто попадается букет (чуть клапана не дотерли, чуть в программе перелили, чуть расходомер подвирает, чуть еще что то) а в сумме машина не исправна.
еепромка точно не при чем, Инициализацию после прошивки лучше делать. а проблеммы ищите в железе.
чего же тут не стандартного. Достаточно распространненная ошибка и проверки стандартные. Первичка, вторичка, то что написал Aleksandr A и проверка клапанов на подгар для начала. Неправильно установленые валы могут дать такой эфект. Я бы еще газик воткнул - посмотрел бы что там с СН твориться.
насос работает во время прокрутки? стоит в сторону заводского иммо глянуть. В каком он состоянии по сканеру при вкл зажигания?
по сканеру смотрим обороты прокрутки, видит или нет? кроме искры все точно ок? импульсы на форсах проверенно?
писк около 10 сек после включения зажигания это норма, потом тишина. а что по данным во время начала пропусков?
каким редактором работаете?
еще не совсем разобрались в во всех значениях калибровок 1797, а тут похоже заново придется обучаться, многие по другому выглядят и называются. цена по моему как на 1797 должна быть без разбора 4000 р
все зависит от того, что вы хотите получить на выходе. Сравните ту которая вам нравиться с заводской и все станет понятно.
а проверить систему что мешает? и для начала исключить все стандартные причины пропусков.
только ценник в разных городах разный, а в некоторых и вовсе еще с ними не работают. И когда ближайший центр за 400 км, то стоит задуматься, а надо ли активировать то, что потом может оказаться гемороем. PS Я сейчас не говорю о том , что он не нужен или из-за него обязательно должны быть проблеммы. мысли в слух о конкретной ситуации.))
