В общем поставил XP и такая же фигня не хочет данные выводить. Реле включаются. Ошибки один раз показал...в Логах чего то чиркает ещё пока не смотрел....Но данные давать не как не хочет.(((
Народ кто пользуется данным кабелем??? Возникает проблема с диагностикой через него. Ни как не хочет получать данные с машины. операционка на буке Win 7 64bit дрова ставлю на неё. захожу в OpenDiag адаптер видит, начинает получать данные потом пишет Порт закрыт... и так на нескольких машинах....
никто не угадает из за чего она обороты так держала.... один из двух проводов коричневых которые на гбц прикручиваются потёрло чем то, видимо не доконтакт был....
заливаю и так стоковую прошивку с отключеным абсорбером и изменением бцн на 17%(как вы написали) ну и плюс отсечку перенёс до 6700. остальное не трогал.
Симптомы выше написал. 2560 обороты держит, выбрасывает бенз в выхлоп где он благополучно накаляет коллектор + ошибка ПЗУ в добавок ко всему.
прошивка сток которая A5V05N35 заливал её несколько раз на ней вылазит ошибка ПЗУ. (с неё и надо убрать)(м.б из за неё она с оборотами моск насилует и мне и машине)
до этого лил A5D07T02 на ней вылазила ошибка 3 форсунки и после этой прошивки машина заводится на 2.5 оборотов и держит их постоянно. Зашил обратно A5V05N35 Обороты позовчера нармализовал(заменой Рхх и отключением фишки Дк), но сегодня она снова вернулась в исходное положение на 2.5-2.6 тысяч оборотов. если отключить фишку ДМРВ скидывает до 1.5. 3 датчика Рхх поменял не помогло...
