arxi4
Участник-
42 -
Весь контент arxi4
В общем поставил XP и такая же фигня не хочет данные выводить. Реле включаются. Ошибки один раз показал...в Логах чего то чиркает ещё пока не смотрел....Но данные давать не как не хочет.(((
со всеми 3 пробывал((( мб из за рядности винды??? как сборка win называется у тебя?
Народ кто пользуется данным кабелем??? Возникает проблема с диагностикой через него. Ни как не хочет получать данные с машины. операционка на буке Win 7 64bit дрова ставлю на неё. захожу в OpenDiag адаптер видит, начинает получать данные потом пишет Порт закрыт... и так на нескольких машинах....
никто не угадает из за чего она обороты так держала.... один из двух проводов коричневых которые на гбц прикручиваются потёрло чем то, видимо не доконтакт был....
эм...запаяли mc33385dh они взаимозаменяемы??? Выше постом не правильно написал TLE 4729 заменили, впаяли mc33385dh
нет перепаянна именно TLE4267G.
замена микросхемы нечего не дала....спецы руками разводят)
Спасибо тебе добрый человек, так бы наверное всю проводку перековырял)
проверил нету питания на фишке рхх....значит всё таки эбушка((( какие ещё могли сгореть микросхемы? переплюс был -19 - плюс. 37,47,18, 27 - минус.
Машина заводится без этой микросхемы?
ну я просил тему перенести в другой раздел(для начинающих).... проще всегда промолчать, чем объяснить что где куда
ну другой фривар проги у меня нету.....
CHip Tuning Pro 2.15
заливаю и так стоковую прошивку с отключеным абсорбером и изменением бцн на 17%(как вы написали) ну и плюс отсечку перенёс до 6700. остальное не трогал. Симптомы выше написал. 2560 обороты держит, выбрасывает бенз в выхлоп где он благополучно накаляет коллектор + ошибка ПЗУ в добавок ко всему.
прошивка сток которая A5V05N35 заливал её несколько раз на ней вылазит ошибка ПЗУ. (с неё и надо убрать)(м.б из за неё она с оборотами моск насилует и мне и машине) до этого лил A5D07T02 на ней вылазила ошибка 3 форсунки и после этой прошивки машина заводится на 2.5 оборотов и держит их постоянно. Зашил обратно A5V05N35 Обороты позовчера нармализовал(заменой Рхх и отключением фишки Дк), но сегодня она снова вернулась в исходное положение на 2.5-2.6 тысяч оборотов. если отключить фишку ДМРВ скидывает до 1.5. 3 датчика Рхх поменял не помогло...
В общем мне сейчас поможет только коммерческая прошивка я так понимаю? Так и не ответили, чем запатчить стоковую, чтоб от ошибки ПЗУ избавиться....Чиппро7 - думаю сразу отпадает) слишком дорогая программка для личного использования...ради 1-2 прошивок
у меня на этой прошивке обрыв 3 форсунки вылазит.... как и чем запатчить стоковую от моего блока?
подскажи пожалуйста как это вылечить
В общем начала вылазить ошибка ПЗУ P0601. Блоку хана? перепрошивка не помогает
Не, всё таки от 5.1 она название смутило просто. После этой прошивки началась полная Х с холостыми и воспламенением топлива в выхлопе.... Дк вообще может такое исполнять? и почему? засрало его сажей? Январь 5.1 16V A5D07T02.rar
в данном случае, он вызывает огромные проблемы в работе авто когда подключен....до смены прошивки(ставил разные J и какую то на A тут с темы какой то скачал) она вообще походу от я7 была) всё работало норм ну кроме плаванья оборотов. После отключения смесь нормализовалась и обороты плавать перестали.... неужели надо прошивку в онлайне калибровать под 56 дроссель и паука? для такой калибровки нужны вроде как более серьёздные изменения в конструкции двигателя.
спасибо, сейчас уже не пойду завтра проверю. В мануале ничего подобного нет....Подобную процедуру повторять постоянно или только 1 раз? Подскажи ещё пожалуйста по дк.... я так понимаю он накрылся медным тазиком? Как лучше поступить отключить его в прошивке или же новый покупать и заменять?
в общем проблему вроде бы как бы решил... прошивка без адсорбера + 17%БЦН и скидыванием фишки Дк. нагрев паука исчез, обороты нармализовались. тока не регулирует обороты принудительно через openDiag хз почему) дак всё таки кто нибудь знает как Бк с этим Эбу подружить
Извиняюсь, что написал не в тот раздел, если можно перенесите пожалуйста туда - куда нужно. Чтоб блок прошить надо дополнительно ещё на 37 контакт питание подать, как раз с этого контакта идёт + на форсунки....если туда - подать, а на массу Эбу подать + могло чего сгореть?)
а ацп на дк 5в это нормально? а всё понял в прошивке ДК был отключен)
