стопыч
Весь контент стопыч
  1. Помер проц. Сопротивление VCC-GND 96 ohm.
  2. эбу Я 5.1 2112-14110200-41. ПО J5v05k17. "автэл". на смд-кондерах: N1 - 162ohm, N2 - 2,42k(тестер в режиме сопротивлений, предел 20к) В режиме проверки диодов на кондере N2 - 840едениц и 480едениц в зависимости от положения щупов. N3 - 1,9k на пределе тестера 20кОм. N1, N2, N3 - согласно картинки в теме. Ток, потребляемый от источника 12в - 0,22А. Блок на связь не идет. При имитации ДПКВ прогой (забыл как называется), импульсов на 1 и 20 нет. Первопричина - подача +12в на пин 20 и 30 разъема ЭБУ. Сгорела дорога "масса датчиков". Написал на бумажке человеку, где померять и при отсутствии подать. А он средний ряд посчитал не с от той стороны. До этого импульсы зажигания пин 1 и 20 были. Небыло искры. Иммобилайзер наверное не давал искре искрить, но теперь имеем, что имеем... Проц- примерно 45 градусов. Генерация на кварце есть! На каких пинах проца поглядеть обмен с флешь? Осцилл С1-65. 5в есть! Сколько температура исправного проца? Адаптер 232 и 33199D. МИКАС 7.1 видит сразу с первой попытки а Я 5.1 нет!
