23 -
Весь контент sergeyxxxx
Nissan Almera Classic (Samsung) 2006г замена щитка приборов
sergeyxxxx опубликовал тема в Иммобилайзеры
Nissan Almera Classic (Samsung) 2006 г У человека не работает стрелка спидометра но пробег прибавляется Мой автоэлектрик заменил принесенный щиток на тот который в машине (номера щитка одинаковые) машина с новым щитом не заводится !ключи в щите! -----я так понимаю Я занимаюсь корректировкой пробега (есть оранж 5 X-tool) Подскажите как завести с новым щитом? Я после операции и не хожу? Вернее хожу но плого ,практически лежу и немного встаю. Если щиты мне привезет мой электрик я могу сделать чтоб щит заработал? У меня нет опыта по иммо и ключам. Доброе утро!! (Забыл поздороваться) Простите! -
продано. спасибо.
Обновил сегодня хост адаптер до последней версии через службу техподдержки данные для тех поддержки в фото прилагаю
сегодня фотки выложу
SMS Diagnostics 3500р все кабели в наличии USB-хост Адаптер K-L-Line с универсальным кабелем. Кабель ВАЗ Кабель ГАЗ Кабель OBD-II
Продано
4500р все кабели в наличии Программа SMS Diagnostics USB-хост Адаптер K-L-Line с универсальным кабелем. Кабель ВАЗ Кабель ГАЗ Кабель OBD-II
Комплект полный промывал 1 приору и ещё какую-то русскую Состояние идеальное Кейс и переходники инструкция мануал все есть Цена 6500р+пересылка http://cs310317.vk.me/v310317463/92e5/sMA2O5ST4RU.jpg
EZ-ultra при установке горит тормоз всегда при ручной кпп при автоматической кпп цепляю на ручник цепляю на тормоз значок на брелке как показывает тормоз не пропадает при любом подключении такое ощущение что вообще не тот провод у меня в руках по инструкции всегда был оранж.-фиолетовый подскажите может кто сталкивался фирма сигналки Jaguar ez-ultra
Хочу выбрать планшет для диагностики на Андроид Напишите у кого на каком планшете 1.Работает стабильно 2. Вообще не работает 3.Вылетает, виснет 4.Оцените мой выбор Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 8Gb 13500р Система Операционная система Android Поддержка Android 4.4 Процессор: Marvell PXA 1088 Частота процессора 1200 МГц Количество ядер 4 Видеоускоритель: Vivante GC1000 Оперативная память 1.5 Гб Встроенная память 8 Гб Поддержка карт памяти microSDHC, до 32 Гб Экран Экран 7", 1280x800 Широкоформатный экран да Тип экрана глянцевый Сенсорный экран емкостный, мультитач Число пикселей на дюйм (PPI) 216 Беспроводная связь Поддержка Wi-Fi есть, Wi-Fi 802.11n, WiFi Direct Поддержка Bluetooth есть, Bluetooth 4.0 Работа в режиме сотового телефона есть Мобильная связь 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 Фотокамера Тыловая камера есть, 3 млн пикс. Фронтальная камера есть, 1.3 млн пикс. Звук Встроенный динамик есть Встроенный микрофон есть Функциональность GPS есть ГЛОНАСС есть Автоматическая ориентация экрана есть Датчики акселерометр Поддержка форматов Аудио AAC, WMA, OGG, FLAC, MP3 Видео MPEG-4, WMV, H.264, H.263 Подключение Подключение к компьютеру по USB есть Подключение внешних устройств по USB опционально Выход аудио/наушники есть, 3.5 мм Размеры и вес Размеры (ДхШхГ) 187x108x9 мм Вес 276 г Дополнительная информация Особенности поддержка форматов: MP3, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, VC-1, Sorenson Spark, MP43, VP8
Проблема такая не горят туманки реле щёлкает туманки не горят 1.Может кто делал и разбирал блок предохранителей подскажите какое реле на туманки блок из двух спаянных плат распаивать очень много хочу реле найти и разломать и подпаяться снаружи не распаивая блок ? 2.подскажите на схеме реле возле предохранителя номер 75 внутри реле паралельно обмотке включения стоит какая то деталька что это? 3.на любое реле можно заменить или на только такоезже 4. есть возможность купить другой блок предохранителей если я его поменяю просто на другой блок будет все работать или может его нужно привязывать к авто
все разобрался спасибо всем за помощь проблема была в кальке считан пробег правильно кальк не так считает все исправлено теперь проблем с рав 4 не долж быть машина сделана клиент доволен
50 километров примерно проехала машина пробег как стоял на месте так и стоял потом залил оригин дамп с его панели и все стало работать нормально
помогите разобраться с пересчётом этой машины разработчик кальков для оранж 5 говорит что посчитано правильно но проблема есть всетаки и ещё при заливке нового дампа показания расхода топлива на 100км начинает показывать 99.9/100км вместо 9.9л/100км
K2 83800-42K21 207 157570-0050 12Q17 все что написано кто то посоветовал такой совет что на некоторых авто суточный пробег не идет пока клемму не скинешь может сдесь таже ситуация и с основным пробегом или правда пока до 127445км по не дойдет прибавляться не будет с 80ками я уже сразу понял они не при делах
ещё раз говорю заливаю обратно оригинальный дамп все нормально машина работает панель работает меняю дамп впаиваю,километраж на месте стоит( стрелка работает )
так делал тоже пробег не идет
с 80ками мне обьяснили одна 80 FF добавляет 1 километр это точность пробега у меня сложность с тем почему километраж не идет на изменённом дампе из ваших ответов я не понял 1 дамп посчитан неверно 2 дамп посчитан верно но 80ки нужно оставить как в оригинальном
в пересчитанном дампе 80ки все стерлись помимо изменённого пробега я пробовал их оставить и поменять пробег в след строке 3 раза повторяется впаял обратно пробег стал 127450 а без 80к был 127445 но при езде всеравно километраж не прибавляется
программы для сравнения дампов есть сравнивал смотрел сам калькулятор в оранже выбрал 2010г рав 4 93с66 оригинальный дамп пробег соответствовал что на панели что считанный
