Gipnoperedol
Активные пользователи-
62 -
Весь контент Gipnoperedol
Всем привет, притянули машинку, аризо 7 2014г механика кнопка, притянули потому что запусков уже нет и пытались ремонтировать. При диагностике оказалось что все таки сдох блок ABS. Сам блок ABS найти не могут на эту машину. Поэтому решили что я всемогущий и могу разобрать и собрать и все заработает. Так вот вопрос, имеется ли кодировка комплектации для машин без ABS? Есть ли у кого записанный лог кан шины в рабочей машине, при включении зажигания? С какой машины подойдет блок ABS? Кто что предложит могу проверить и описать здесь на форуме, не хочу чтобы каждый раз был сброс числа попыток запуска, не дело это.
спасибо тему можно закрыть, помогли на выходных, а с программой буду разбираться, не дело это.
проц 3379 смотрел камерой.
3 компами и двумя сканматиками , видит, но в сервис не выводит никак :(
эх еще не купил :(, поэтому и тут
бесплатно и не прошу, предлогайте цену
Всем привет, помогите пожалуйста определить пин код по вину. Блок бсм с разборки вин W0L0SDL08A6081441
Всем привет помогите с пином CIM 93C76 VECTRA C 2004 93_76_1.bin
купили блок на авито с Москвы по обьявлению написано новый, по факту пришел кое-как залепленый герметиком. пришлось вскрывать и заново промазывать его. при подключении блок уже имел вин код в паспорте. Ну вроде пока работает. Можно закрыть вопрос.
если интересно лежит блок GM 25186182 5WY1J19B шевроле орландо
Блок был залит водой. Delphi MT60 25191755 ABUL.
Добрый день, обновил прибор записал радиоканал, все заработало.
вот еще что нажатие разблокировка, потом нажимаю блокировку,а затем нажимаю багажник пишет неверный код, а если удержать то пишет сигнал багажник думаю правильно
1- это нажатие на кнопку штатного пульта 2- это присутствие ключа в замке 3- АСС только при включении зажигания сигналов при нажатии нет, центральный замок работает, с личинки закрываются. Куда копать подскажите.
вот заехал на 5 минут
не приехал :(
в субботу посмотрю напишу
Hyndai Creta 2018 перестал работать штатный ключ не реагируют замки на открытие и закрытие. батарейка поменяна.С личинки замка открывает, ц.з. работает. преды целые ,ошибок нет.Стоит сигналка шерхан без АЗ (дилерская). Но кнопки работали и с этой сигналкой.,При подключении диагностики видно что при нажатии на кнопки блок реагирует но ничего не происходит, подскажите куда копать и что сделать. Машина не местная оставить не дадут.
Мне тоже интересно как решилась проблема.У меня тоже стоит в отстойнике скоро займусь.Слежу за ответами. И напишу что сам нашел.
Спасибо помогли :) полет нормальный, если кому нужна пишите. Помогу отключить.
- 1 ответ
- Ошибка Форд Evap
- Ford Escape
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет. При замене блока BCM надо прописать радиоключи, подскажите куда они пишутся.
