459 -
Весь контент vriant
У знакомых (покраска рихтовка) в боксе стояла подобная печурка на отработке, после одного случая выкинули. Отработку залили она с ОЖ. была, пошло расширение при гарении и пошло все выплескиваться с печурки, машины еле успели выкатить. Чуть бокс не спалили. Гарь в боксе чувствуется, и чистить дымоход каждые 2-3 дня.
Всем добрый день, если есть у кого нормальная эл. схема проводки скиньте пожалуйста на Деу Сенс 1.3 микас 7.6 Притянули Деу Сенс 1.3 микас 7.6 со слов хозяина, "приехал домой на следующий день не завел". Эбу на связь по диагностике не выходит, при включении зажигания чек не горит, топливный насос нет включения. На топливный сгнил разъем под пассажирским сиденьем возле эбу, и на реле насоса нет массы 85 , при включении зажигания плюс приходит на 86, питание на 30 есть. Головное реле под капотом с пассажирской стороны одно реле под крышкой не приходит плюс..Соответственно разъем Эбу нет питания с головного реле 37 пин. Предохранители в двух блоках подкапотный и салонный проверил.
Цековки перекроют спиленный объем.
Меняй комплектом 2 задние стойки.
Парогенератор не плохой, но за эти деньги жаба не задавит. Что самому понравилось это культура курения, не как с сигареткой работаешь и дымишь, о чем и писал ранее. Со временем ""куришь" паришь меньше или руки в мазуте не хочется замазать.
Точно удален блок АПС, временное ранее дает он.
Сколько перебрал вазовских головок на базе 08 клапана ни разу не зависали, в случаи перегрева головки или машина должна масло потреблять один к одному тогда да. Самое распространенное кто-то своими манипуляциями корявым инструментом (может руками) задрал шахту стаканчика, бывали случаи лопалась рег. шайба, сам стаканчик.
По книжке 2108 каждые 30 тыс.
Понимаю в мой адрес. Изменить можно путем опережения или позднего зажигания, это путь ДВС )) и шьем по погоде.
По трассе зимой свыше 90 градусов не нагреется, прошивки тут не причем как и термостат. Печка снимает температуру и чем больше минус больше будет снимать.
С подвеской начиная 2108 шаровые будут убитые полностью машину не кидает, будет только стук стоять на ямах, рулевая рейка дает тоже стук но машину не кидает, ромашка и передний сайлентблок гитары будут давать удары при торможении и трогании, наконечники рулевые могут тогда на сколько они должны быть изношены что-бы машину начало кидать.. Основной болезнью кидания это стойки, без разницы перед или зад, машину будет выкидывать больше в сторону убитой. Посмотреть сайлентблоки задней балки.
Лузар ставил, вот лузу установить вместо помпы не пробовал. Лузар турбо2 дает лучше циркуляцию, даже на холостых печурка греет заметно горячее, сколько установил плохих отзывов не слыхал еще. Говорили выходят из строя быстрее, пока не было инцидентов, последнее время пропали с прилавков автомагазинов. Можно ставить с прямыми лепестками, тоже лучше чем ракушка.
Вы философ или психолог??? Кто вас упрекает в сухости и неимением вредных привычек, только рад за вас. Люди знающие меру редко спиваются, бросает основном тот у кого ее нет. Организм у вех разный, допустим у меня нет влечения к спиртному и при выпивающей компании нормально себя чувствую, вот с курением трудно.
к чему спор, к лику святых мы не относимся оправдываться нет смысла, человек знающий меру и не зависящий от зеленого змея, может и выпить и когда ни когда в хлам укушаться, если не хочет в жизни в него не зальешь. Вопрос темы был о курении электронной сигареты.
Знакомый парит уже 6 лет, никотина 0.01 процент в жиже. В прошлом году проходил мед осмотр и более внимания уделил легким. На вопрос что и как, врач "вы же не курите!" ни каких признаков и патологий в легких не наблюдается.
У меня не получается, просто взять и бросить. Бросал уже реально два раза, потом по новой начинал. С Электронной легче было избавится от привычки.
Я без отдушки парил, не имеет запаха. Если рассматривать сам прибамбас это тот-же ингалятор в миниатюре. Смотрю на такой испаритель что-то подобное с объемам бака на 6-7 https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-Geekvape-Tsunami-24-Glass-Window-RDA-Velocity-style-Deck-Adjustable-Airflow-Atomizer-Black-Silver/32698839533.html?spm=2114.13010308.0.0.CzAoaU&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1479664991411&af=10546_75&cv=89827&cn=2ogyctasnv23rge4v04injwzuvgp40fp&dp=v5_2ogyctasnv23rge4v04injwzuvgp40fp&afref=https%3A%2F%2Fok.ru&aff_trace_key=cf6058fdf65f485cb2bb16e4cf6fc03d-1479664991411-09441-eub6yrrBy
Не фантазируйте если не в курсе. Сразу хочу сказать что продают для пробы и начинающих это одно мучение, нужно брать нормальный девайс примерно выложить сколько уйдет за 4 месяца на сигареты на испаритель и аккумуляторный блок. Далее жижа, готовая разорит приготовить самому нет ни чего сложного основа глицерин, пропилен и никотин отдушка по желанию ( кондитерские в помощь) в интернете есть таблицы сколько чего. Мне с пропиленом не пошло вызвал сухой кашель аллергия на него пошла, глицерин дистиллированная вода и никотин. По никотину, лучше брать Мерк дорого но нет постороннего привкуса, пробовал еще P/G вроде можно присутствует своеобразный привкус. Легко получить передозировку при парении, не чувствуешь что хватит как от сигареты, постепенно снижая содержания никотина в жиже. Батарею, аккумулятор рассматривать 16340 1200мах. При курении электронки в процессе работы не получится зубы оторвет у меня так сложилось уже бросил и электронку, кое кто начал возмущаться, женская логика привела к тому что принципиально закурил простые сигареты. Есть мысли перейти опять.
При напряжении деталей идет прогиб ГБЦ, на вазах допустимый зазор 0.05 блок могло повести после хорошего перегрева, прокладку ГБЦ поэтому невозможно было оторвать. Шатуны на кривизну, соостность, посадочное под палец и пасадочное под вкладыши нужно проверять постоянно при кап. ремонте. Самое простое был гидроудар 4 цилиндра до вас , машинку так-же собрали. Проверяется на прогиб и блок . После 10000 тыс. может не только стук пойти, все зависит от наездника во время обкатки двигателя, можно расточить плотнее цилиндры (тепловой зазор) обычно интересуются при расточке (плотнее, стандарт или вы сразу на ней в отрыв) .
Соболезную.
