dvh
Информация о dvh
  • День рождения 04.11.1981
    Kia Cee'd ED
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Тула
Достижения dvh
  1. Спасибо за ответ. А подскажи сколько Ом должен быть этот резистор?
  2. а со вскрытием или так? у меня комбик лицензионный
  3. Можно поподробнее, а то чот туплю по жаре. Можно ли лить в автэл итэлмовскую прошивку i327rl12 ?
  4. Ребят, а есть для Lanos_1300_DYBK_P0801BXZ01 прошивочка под е2 или может кто сможет отключить? Заранее спасибо.
  5. Подскажите с такой ситуацией. Достался мне контроллер Автэл М73 21114-1411020-11, был там дохлый ключ, я его перепаял, поставил работающий. Теперь когда ставлю этот блок на машину, то сразу же появляются 2 ошибки "2303 Цель управления КЗ 2 (2-3)-М замыкание на +12В" и "2301 Цель управления КЗ 1 (1-4)-М замыкание на +12В". Машина при этом работает ровно. Прошивка A317DA02. Что посмотреть, чтобы избавиться от этого?
  6. Спасибо, попробую, но вроде такие шаманства с питанием нужны были только на неофф. чиплодыре.
  7. Приветствую всех. Может кто знает, такая фигня: хочу офф. комбилодырем залить прошивку в 7.9.7+, перепаял резистор как в инструкции комбика, ан нет, пишет, что не может установить связь, тоже самое и при попытке чтения. Если шить этот же блок без доработки, то калибровки заливаются нормально. Другой плюсовый блок читается/пишется нормально. Залить получилось чиплодырем 1.96 с доработкой по 2-му варианту из инструкции чиплодыря. Может кто сталкивался с таким? Как с ним бороться?
  8. Можно было и не снимать блок, а Hyundai Flasher'ом залить по диагнозе
  9. doktor x Залил твою прошивку, попробывал, катится более менее, но при разгоне с низких оборотов появляется детонация, скорее всего это все пропадет если сменить бензик с 92-го на 95-й, но я на 92-м, в Туле нормального 95-го нету
  10. Постараюсь сегодня попробывать
  11. А еще проверь воздушный фильтр
  12. Залил себе прошивку от матиза на пробу, прокатился, мне показалась, что она немного потупее Паулюса, да еще и при сбросе газа ХХ просидают до 600 и движка начинает подергиваться, но через секунд 5-7 нормализуется. Можно конечно грешить на бензик. Себе вернул Паулюса и другу залили Limit Power. Буду ждать от него результатов.
