Вопросы будут.
Первый вопрос таки по дерганию,
вчера проехались , при подергивании обороты не падают, после переключения на вторую, в раене 1600 оборотоов двигатель дергается два-три раза дальше как по маслу,
на остальных передачах все путем (может просто не заметно)
Вопросы по TunerPro:
На одном из форумов задавал вопрос по адресам в прошивке Lanos ZXJN
вот ответ
"Порог по температуре для ДКУОЗ - 0052
Нижний порог по RPM для ДКУОЗ - 0053
Верхний порог по RPM для ДКУОЗ - 0054
УОЗ на XX - 033B 9x9
Базовый АИ-92 006F 16x11 для остальных октанов сразу за этой "
Добавил константы в карту получил:
Порог по температуре для ДКУОЗ -247
Нижний порог по RPM для ДКУОЗ - 40
Верхний порог по RPM для ДКУОЗ- 192
Вопрос в следующем,
я так понимаю, что должен быть коэффициент на который нужно умножить или призвести какие нибудь математические вычисления,
что бы получить реальные цифры.
Как это делается не знаю по аналогии с другими колибровками тоже не получается везде разные действия
как это посчитать и почему если можно.
Если я правильно понимаю можно взять 192 за 4800(сказали, что там такой верхний порог порог) и посчитать и уменьшить чтобы соответствовал 1800 об.
Не хотелось бы ошибиться.
Если можно объясните в кратце.
Спасибо за помощь.
