azin
Участник-
31 -
Весь контент azin
Здравствуйте, кто может помочь подправить на е2 на пежо 206 Valeo J34P- AAE SW9665666980 HW9655883280 J34P-AAE 9665666980.bin
подмотчик с изменяемой частотой. выставлял от минимума. не поехала!
тема уже старая. но тоже столкнулся с необходимостью запустить эту приборку (Итэлма 374195-3801010-00) моталкой на 555 таймере, не крутит. из абс предохранители вытаскивал. импульсы подавал на прямую в панель убрав провод от "датчика скорости". результата нет. может кто владеет информацией, как запустить? или только CAN подмотка?
спасибо! все понятно! буду изучать вопрос!
добрый день! на буханке сток прошивка 1037532973, возможна ли замена на 1037516458_VM32B187? интересует переход на Е-2.
тоже ругается на неверное эхо адаптера, прилагаю лог порта. Лог порта.rar
Ну детонация при резком дросселе! Хотя по диагностике все в норме (все исправно)! Пробуй, может у тебя не будет детонации.
Вот ету ставил V5D13Z03eko1, по расходу нормальная, ест поменьше стоковой, заводит при минусовой температуре получше, по динамике тоже приемлемо, но звенит!
Парни! Подскажите по уфимскому валу ms-02, стоит ставить или нет на стоковый мотор (2111) , у кого есть опыт эксплуатации этого вала? Сам езжу на прошивке Виктора (мозги Я7.2).
заливал Chiploader 1.97.7
добрый день! у знакомого на калине стояла прошивка B101CR(LR)01, было все нормально, вчера обновили на new B101CR(LR)02 и стала выскакивать ошибка контрольной суммы пзу. У кого-нибудь было такое? И как с этим бороться? Сброс с инициализацией делал.
у меня друг катается на ней 2 месяца, звона даже близко нет, и расход с динамикой устраивает!!!
Вот эта поинтересней B103ER19.rar
Я вот так не пробовал, интересно, а как 23 ногу на минус подключить, в разьеме ЭБУ нет контакта. И еще, вроде надо вместо главного реле перемычку поставить.
А вот бесплатная правовая грамматика для водителей! Правовая грамматика для водителей.rar
Всегда пользовался мозиллой и проблем таких не было! Единственный глюк был замечен на этом форуме при переходе в личные сообщения, то есть доступ, то нет. Затем обновился до версии 3.6 и все стало в норме!
У меня на вер. 4.0.424 не пролезло. Может кому пригодится, список бесплатных серверов для обновлений. список.rar
Вот держи, причем на 43 ногу после доработки ни чего подавать не надо. Я делаю так- 104 выв. проца на минус через 8,2кОм, а 105 выв. на плюс через 8,2кОм. Доработка M73.rar
Была и у меня такая- же машина, и со свечами тоже в морозы маялся. Прошивка была v5v13i02 ( VS). Так вот, если ездил по деревне двигатель не прогревался до рабочей температуры (короткие поездки), соответственно свечи коптились и при старте утром на них попадал бензин создавая КЗ (т е энергии искрового разряда не хватало для воспламенения), их приходилось выкручивать и просушивать. При поездке на дальнии расстояния двигатель прогревался и свечи самоочищались. После этого свечи не заливало с неделю, пока они снова закоптятся. По диагнозе все параметры и АЦП были ОК. Да, ела она не много, а ехала прилично. Может термостат стоит сменить.
Парни а когда примерно начнется рассылка, по прошествии недели после закрытия складчины или нет?
Это метод под старую аппаратную реализацию, здесь речь идет о новой аппаратке с плюсом, там необходимо перепаять резистор 6,81кОм.(как в хелпе к лодырю)
Так надо делать и работает отлично. По крайней мере проверено на разных компах! (система windows XP)
Тоже хочу залить прогу. Декриптовать нечем. Может кто поделится?
