122 -
Весь контент logo33
Внимательней при вводе серийника и типа аппаратуры-скорее всего для 5-значного ввели . Переустановите.
CDP+ и CDP pro немного разные приборы. Делфи, мультидиаг,TCS-это китайские разновидности этих приборов в разных корпусах-внутри в любом корпусе могут быть 4-5 вариантов. Почитайте соседние форумы. Точный ответ что именно за прибор Вам нужен вряд ли кто даст-а тем более ссылку на продавца-там (китай) лотерея...ОKI чип ставился в старые варианты приборов CDP pro. В CDP+он не нужен.
Если заниматься только легковыми делфи подойдёт и на разницу в цене можно с блютузом версию взять . СDP pro если правильной сборки-а такие редкость для грузовых лучше были хотя и легковые идут не хуже. ОКИ-для старых фордов и бмв нужен. Но последнее обновление у него нормально работает с версией 13.3, советую 13.2-берёт большую часть заявленного. Если надо и азию-можно VCS взять-автокомы лучше по европе.А так дополнят друг друга.
Работает. Где-то была выложена версия которая работает со всеми номерами или на треке или на форумах-с ходу не нашёл.
Только сегодня кангу смотрел-всё время это предупреждение выскакивает-но движок видит-кроме коррекции форсунок-там код. Машинка полгода обратно как появилась так её и посматриваю ....и в делфи и вовах всех релизов одинаково берётся.
Доброго дня! Установил программу для грузовых- до 2010 года грузовые. Активировал ( частично ) общим кейгеном-pro лицензию ввёл-запустил. Прога интересная-хотябы автодатой ( на английском ) для грузовых . Похоже на часть Wabcowurth который пока не удалось на свободу выпустить...Вопрос-кто-нибудь ей пользуется-как она в диагностике и где взять ключи track?
Сможете помочь с активацией?
На СDP с блютузом у меня стоят WOW 15.3,5.008, делфи 13.3.0 карс и тракс-друг другу в помощь. В принципе можно ещё кучку установить-они друг другу не мешают-только фимваре во все надо одинаковый от самой свежей версии закинуть с заменой.
Подскажите на каком форуме помогут с активацией 2013.2 ?
Щётки стартера смотрите. И массу между коробкой и двигателем. Менялось сцепление или стартер перед этим? Помехи от стартера забивают сикнал датчика коленвала.
Пришлют чайнцы ваг командерский шнурок-попробую Cascade на азиатах-мица и субару довольно редкие машинки чтобы к каждой свой шнурок брать ( типа марочный). Мазды с тойотой гораздо больше ну и ниссан бывает-через рено его...
Мицу спейс раннер 1,8 1996 с ОБД разьёмом CDP+ v1 ( WOW ами, делфями и автокомами разных версий ) не взял. С паджеро 2007 та же история...туда же спринтер 1999 и а4 2004 у последней только замки увидел-может с релюхами что? Паджеру правда и лаунч не увидел. Чем мицух кто смотрит? Заказал пару CDP Pro но думаю не поможет...Хотя раньше шёл наравне с клипами, лаунчами лексиями разными наравне.
Доброго дня! CDP+/cars&trucks.Помогите с непоняткой-по глупости антивирус сьел патчи-на W7 стояли и дружили автоком 2012.3 пришедший на диске с адаптером, делфи 2012.3.3, опус и эклипс карс унд траки 2013.3-для разнообразия что ли...Теперь мсмог по новой установить только делфи карс и тракс эклис карс и опус трак...С одной стороны вроде хватает а с другой-не могу понять почему-прогаи устанавливаются-но ( на столе с поданным питанием ) работают только в генерик обд-а при нажатии на обд зависают насмерть и выход только через диспечер. При установке с диска 2012.3 та же песня-пробовал несколько раз, торрент перезакачивал-то же самое. И запускаются туговато-те которые не хотят работать-администратором..Понимаю что столько одинаковых прог не надо-но а если и эти слетят? Прошивал WOWой 5.03
В интернет пускать можно-обновлять не нужно-пока нет навыка-переименовывается файл wyUpdate. Рабочие версии давно на рутракере лежат с кейгенами и памятками по установке+все лицензии....
Сигнал датчика коленвала ..Без него-никак
Шота было похоже-ошибок нет а на управлющей форсунке контакта не было-повторяю-ошибку не писал комп..
Правильно установив можно на одном компе и автоком и его вариации-опус ,эклипс и др.и делфи и обоих WOW держать вместе-внимательно читайте инструкцию и за форумом следить не мешало бы!!!
Что подразумевается под словом блок ?
Нередко быаает что делфи или вова не берут одну из систем или наоборот-при том перебор моделей и года выпуска не помогли..Например недавно у А6 1995 -го АБС не читался ни акомом ни делфи-взял вовой 5.03-(плюс автодата)-остальные блоки-все О.К.Можно было бы ещё поперебирать -но время-то на это сколько уйдёт? Попробуйте-сам раньше одним автокомом смотрел+лаунчем 431-сейчас хватает одного (не лаунча)
Автоком, Делфи, Эклипс...практически оформлением отличаются. Вов интересен встроенной автодатой на русском-но интерфейс совсем другой...У меня стоят автоком 12.3, делфи 13.3 (лекговые и грузовые) ,, вов 5.03 и 14.4-они очень дополняют друг друга.
