Конечно же HELP к ОпенБоксу я прочитал, и не один раз. Вот что там написано о Микас10.3:
""Данные ЭБУ устанавливаеюся на автомобили ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ.
Работа с даными блоками управления осуществляется вкладкой MIKAS 10.3
Для данных ЭБУ поддерживаются следующие операции:
· чтение/программирование FLASH и EEPROM через внутреннее ПО контроллера(метод без доработки ЭБУ).
Для ЭБУ MIKAS 10.3 режим BSL использовать запрещено.
Работа через через внутреннее ПО контроллера
Подключите К-Лайн адаптер к разьему диагностики (если "на столе", то согласно распиновке, приведенной ниже), включите зажигание, запустите программу OpenBox, выбирите тип ЭБУ ( MIKAS 10.3 ), выбирите порт (Выбор СОМ - порта), выберите необходимую операцию чтения/записи. После программирования ЭБУ необходимо выполнить сброс ошибок, сброс ЭБУ.
Если во время программирования ЭБУ связь прервалась, то необходимо повторить операцию, предварительно установив перемыку в колодке главного реле между контактами 30 и 87.
Примечание:
· В даных ЭБУ контрольная сумма пересчитывается автоматически!
· Загрузчик читает только калибровки, но пишет как калибровки, так и полную прошивку. ""
И ничего про "режим программирования" и вывод из него.
