Колян999
Весь контент Колян999
  1. Привет всем . Подниму тему , кто может подсказать как правильно качать бамбуки ? вольтаж выровнял ошибки ушли, но очень быстро прыгает зарядка ! думаю нужно поднимать емкость , кто чем разряжает заряжает по отдельности или как ?
  2. Еще по 1000-1500 Самоубийцы - Альтруисты !
  3. Всем привет ! подниму тему, история та же, все один в один подскажите пожалуйста к кому обратится на материальной основе сделать immo off, клиент уже эбу и immo менял пару лет назад хочет отключить ! помогите пожалуйста !
  4. ( под капотом не нашёл в салоне тоже.) может в багажнике ))) за бардачком на правой боковине ! там найдете , кесс 2 если только с бут пином получится , а так вообще ММС Flasch , ECU Flasch, пиасини в нутри MH8XXX .
  5. Вчера сбрасывал дамп пробовал ?
  6. sadgem 3000 renault.rar пиасини считал а записать так и неполучилось
  7. toyta 4zz-fe 0261208519.rar эбу бошь сток
  8. Вчера поставил 54 с пятого раза на чистый комп тоже ошибка выскакивала, помогло вроде так, поставил прогу и дрова, удалил прогу поставил опять, дрова не трогал перезагрузил не отключая усб
  9. Самой главной фото нет , фото разъемов )
  10. Всем привет ! помогите пожалуйста найти прошивку сток для MMC шариот 2000 г. ДВС 4G64 GDI c VVT стоял двигатель без VVT поставили с VVT пытаюсь востановит систему , проц 7201 . спасибо .
  11. Система управления АКПП NISSAN MARCH JAP K12 (2002-2010) 3AX79 STD 2002-.pdf
  12. блок предохранителей под капотом , откручиваем, снимаем нижний кожух переворачиваем и там все видно !
  13. Пиасини с разбором , или подождать флешер от Алекса на ниссаны и через опенпорт 2
  14. На мазде с такими симптомами обычно электро клапана геометрии выходят из строя их проверить в первую очередь ! еще встречалось тяга ломалась слетала !
  15. Подскажите пожалуйста , прочитал я этот процессор Hitachi HD6475368CP16 а вот записать не получается, читал Williem prog c адаптером для этого проца !как он стирается или вообще не пишется, новый нужно брать ? Даташит есть по англиски не соображаю ((
  16. Система управления вариатором (CVT), MITSUBISHI LANCER _EUR_ CY3A, CY4A (2007- ), F1CJA 2WD 2007-.pdf
  17. Лечить в больнице надо )
