Russian_kvas
Информация о Russian_kvas
  • День рождения 26.04.1967
    ГужевАя повозка/Вьючный транспорт
    Minsк
  • Интересы
    1) Электронные системы управления современным автомобилем
    2) Диагностические системы
    3) Adobe Acro Pro,
    4) Pivo-Vodka-Kvas
479 просмотров профиля
Достижения Russian_kvas
  1. Смотря куда и как устанавливали. В связи с тем, что программа уже распакована гдето-там на компе, то соответственно, в ней уже прописаны пути установки программы. Если устанавливать в директорию компьютера НЕ по-умолчанию, предложенному пути установщиком, то запуска НЕ БУДЕТ!!! .... 1) Ctrl+Alt+Delete (диспетчер задач -> процессы -> остановить процесс wow.exe). Закрыть диспетчер. 2) В папке с программой найти и отредактировать 2 файла (в них прописаны пути установки и запуска программ). Это файлы [start_wow.lax] и [wow.lax]. В них нужно заменить пути установки программы на реальные.
  2. Нет, ребята, это не фэйк. Это реальные файлы из установочного образа программы 2.14.2.2. Однако, как и в предыдущей версии 14.1, нужен патч и активатор....
  3. Ломаная версия скорее всего есть.... За денежки.
  4. Внешне - копия прибора Ford VCM II. Он не удобнее, чем старый железный корпус.
  5. По идее, конечно прошивать нужно, потому что микропрограмма адаптера является частью ПО на компе... Но можно и не шить, если папку firmware с текущей прошивкой прибора, "раскинуть с заменой" по всем используемым программам. Если сделать вышеописанную процедуру для всех программ, то нужно будет мириться с тем, что прибор (в некоторых случаях) может не выполнить ту или иную функцию.... Ну скажем так : - Зимние колёса тоже можно эксплуатировать летом, но не факт, что это правильно.
  6. К сожалению, нет у меня нужной информации по этому вопросу. Но если бы возникло что-то подобное, то в первую очередь взял бы в руки тестер и замерял бы входное питание на плате, посмотрел бы, что там на ШИМ_е... от этого и плясал бы. Для начала убрал-бы кабель OBD и подал-бы своё питание на 4,5 и 16 ножки входного разъёма (китайский кабель может не держать нагрузку)... Потом бы делал выводы..... Или прогрел бы процессор с включенным питанием (периодически не запускался зимой)
  7. У тебя активатор от auto-professional.co.uk. Вот другой
  8. http://www.wuerth.cz/data/pdf/wow/obsah-aktualizaci-WOW-4152-5007.pdf
  9. Естественно. Но думаю, рано или поздно появится обновление.
  10. Кстати, там можно ставить любые цифры... всё-равно программа проглотит. Уже перепробовал море комбинаций. У них зарегистрирован, как мне сказали, не только номер клиента, но и имя пользователя, и номер адаптера, и все данные клиента во что верится с трудом
  11. Нет, конечно же, не официальный)) В другом форуме задавал вопрос о том, есть ли кто-нибудь, кто имеет рабочую версию для китайского клона... молчок. У меня знакомые имеют официальный wow. Обновления только он-лайн, к сожалению (как в Delphi). Никаких архивов или чего-то подобного нет. Пытался пристаканить свой адаптер - пишет, что не тот s/n прибора, для которого была куплена лицензия.
  12. Картинко.... именно картинко но не более - моё. А сама программа 5.00.7, недавнего выпущенная вьюртом, доступна лишь в он-лайн установке. Да и смысла особого в ней нет, так как работает только с официально зарегистрированными приборами.
  13. Попробуйте установить WOW5.00.3 или WOW 4.14.0 и будет Вам счастье))
