Gaz24Turbo
Информация о Gaz24Turbo
    газ 2410
Контакты
  • MSN
    mihalich_91@bk.ru
    Пермский край. Березники
  • Интересы
    Автомобиль Волга
509 просмотров профиля
Достижения Gaz24Turbo
  1. ВСем привет. Имеем волгу змз 4061(поршни под 80 бенз). мозг соате есть при пуске хлопки в ресивере плохая тяга через программу диагностики поднимал уоз поехала лутше но все равно не то и жрет как трактор кстати форсы стоял боши 107е и пропуски воспламенения часто вылезают на прогреве
  2. Всем привет, Помогите скачал сдесь вот эту прошивку и при сбросе газа автомобиль глохнет не держит хх. А так почти идеально запуск хороший почти нет детонации по сравнению с 08 версией и если можно включение винта на 96 градусов M11CR_0800_14 581.3763.000-02 без ДК-2 без адсорбера.bin
  3. Всем привет кто сможет отключить в прошивке 07(микас 11сr) 2й датчик кислорода. датчик неровной дороги. адсорбер и сделать температура включения винта на 98 градусов. Заранее спасибо.Какой блок на машине незнаю и версию ПО нет таблички на блоке
  4. Всем привет нужна ваша помощ. Имеем авто газ 31105 с двс крайслер эбу микас11 cr(бирки на блоке нет но думаю что это он фишка идет на 82 пин) также имеем клайн адапрет обд2 но нет программы для диагностики помогите советов где ее найти. Качал тут много програм но не одна не работает
  5. всем привет. купил волгу с двс крайслер так понял что стоит эбц микас 11 cr помогите пожайлуйсто с прогой для диагностики есть шнурок обд2 им делал диагностику вазов ауди и газ(м5 и м7) а вот на этот чудо авто найти прогу немогу((((( помогите советом или прогой
  6. найдена на просторах интрнета. Еще пробывал j5lsv46 и тоже неконектиться. Стандартные прошивки они подключаются и да был прикол что 46 открылась простой 43 есть ли конкретно прошивки под турбо кроме J5LS_V46 и J5LS_L43T.bin
  7. Всем привет. Нужна ваша помощ два дня голову ломаю наверно почти весь форусм перечитал. Проблемма в следующем январь 5.1 (ткпиук) залита прошивка J5LS_L43T.bin немогу подключить к J5olt выдает ошибку. J5olt версия без далласа N2 из мозга даллас выпаян с ним на связь невыходил
  8. этот эбу еще неразу не шил прошить просто стоит еще допотопная 138 прошивка. ВИНИ и Комбилоадер. И еще я хочу для самопознания поковырять мозг покрутить ща сжду шдк и январь онлай
  9. Добрый вечер.на авто газ 24 установлен змз 406.2. Эбу микас 7.1......01(под нитку)стоит дмрв Бош. И так проблемка в один прекрасный день дмрв отпал от корпуса фильтра протерло его ремнем генератора и он замкнул на корпус авто встало снял финшку поехал дальше при диагностике расход воздуха на хх показало 247кг/ч после замены дмрв все стало хорошо расход воздуха стал 12-14 на хх(850об.мин) Но сейчас эбу немогу прошить выдает ошибку памяти (диагностика работает нормально) ,вот думаю эбу ремонту подлежить или менять? и если есть где отремонтировать в Пермском крае? Заранее всем спасбо.
  10. Доброй ночи имеется вопрос. в чем отличия проводки 21103-3724026-11 от 21103-3724026-01? и на 01 были замкнуты контакты 17-23 перемычку отрезали мотор стал запускаться холодная раза с 3го а горячая с раза 7го прошивка j5ls46. и по диагностике при запуске не видит расход воздуха ошибка низкий сигнал с дмрв(стоит дад), а когда мотор запуститься то и расход воздуха показывает.
  11. этот блок как мне говарили что онлайн вскрыл его а там простая плата и лак нигде не потерт вот и подозрение что меня кинули. Лично сам видел что он работал онлайн месяца два назад
  12. нужно фотки всего ? А профиль заполню обязательно на этой плате мотор не работает даже еа диагностику не выходит обороты не показывает и насос не жужжит
  13. Gaz24Turbo
    эбу январь 5.1
    Добрый вечер форумчяне. Вопрос в следующем как определить родная ли стоит плата в эбу такое ощущение что мне подменили должна стоять 61 а воткнули от 71го и не рабочую машина не заводится
