gorkurskwhite
Весь контент gorkurskwhite
  1. А что тебя так развеселило, или может ты с панелью в .... родился. Анекдоты тогда читай. Я же написал новичок в этом.
  2. Всем спасибо за участие, буду искать и покупать АМпрог.
  3. кварц не перемыкал, прикасался щупом к контакту кварца идущей на девятую ножку чип.
  4. Ну так ведь про этот ПИК пишут что он защищен от считывания, а свободной прошивки в сети нет. так как же Amprog пропишет ?
  5. да не было ценника у знакомого взял попробывать и хочется разобраться и востановить
  6. Пытался скинуть пробег, читал что пик зашит и скинуть на "О" можно если сбить частоту память стерается и начинается писать заново. так в начале и получилось все накручивалось с "О", а потом захотел еще раз попробывать сбросить и увалил:-( https://mail.yandex.ru/message_part/IMAG1174.jpg?name=IMAG1174.jpg&hid=1.2&ids=2350000004603262972&no_disposition=y&exif_rotate=y так что делать как исправить, или только менять на заранее прошитый пик? есть возможность установить на эту панель обманку и тем самым оживить?
  7. как выложить фото в архив?. вела себя ровно до вмешательства до меня не вскрывалась, сам упорол.
  8. Фото пока не получилось, № панели АП 343.3801010-10 это на задней крышке, а на самой плате 345.3801201-40 одно двух строчное окно в верхней строке после повторных монипуляций появилась Err установлены два PIC 16F876 тот что ближе к экрану перевернут. перед тем как появилась ошибка скинуть на "О" пробег получилось и накрутить тоже, зачем второй раз полез ХЗ.
  9. это я понял что достаточно прописать пробег, только как, кто подскажет? а новичок в этом.
  10. и еще с левой стороны установлен такой же PIC, но панель одноокошечная, если поменять местами PIC это не решит проблему?
  11. так возможно или нет восстановить прошивку PIC через кварц
  12. и возможно ли дальнейшими монипуляциями с кварцем восстановить прошивку PIC, писали что в момент записи если сбить частоту генерации микроконтроллер сначала стирает память, а потом осуществляет в нее запись? Панель с широким окном, PIC с правой стороны перевернут.
  13. КП Автоприбор на PIC16F876 пасле попытки повторного сбития частоты кварца ушла в Err EE помогите как иправить
  14. Здравствуйте, подскажите пожалуйста панель Автоприбор на PIC16F876 пасле попытки повторного сбития частоты кварца ушла в?Err EE. Как можно исправить ?
  15. У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
