Gastello
Информация о Gastello
  • День рождения 23.01.1989
    отсутствует
Контакты
  • ICQ
    1533094
  • Skype
    aeldiag1
    Можга
  • Интересы
    Авторемонт
Достижения Gastello
  1. Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Притащили ко мне пежо 206. Вин VF32BKFWA72791640 после замены движка, ЭБУ и БСИ, хозяин уверяет, что какой то "шаман" в неком городе ему что то проделывал с купленным ЭБУ и БСИ, по диагностики авторизацию чип проходи, но не видит вращения коленвала. Проводку до ЭБУ прозвонил - все хорошо, сопротивление ДПКВ 460 Ом, на новом 450. ЭБУ Valeo J34P-AAE. Поделитесь опытом куда копнуть? Склоняюсь к тому, что надо отправлять ЭБУ к тому мастеру, которые что то там делал... Какие соображения?
  2. Доброго времени суток, уважаемы специалисты и просто "шаманы"! )) Приехал автомобиль ВАЛДАЙ с тракторным мотором. По диагностике температура на впуске (ДАД) и температура охлаждающей жидкости при вкл зажигании кажжет 115 градусов, при отключении разъемов с них кажет +72. Почистил все массы, результата 0!!! куда копнуть? эбу 245-3763001-04.
  3. Компрессия в норме (11-12), с форсунками тоже все в порядке. Отправил клиента на регулировку клапанов, заодно посмотреть цепь - посторонний шум. Сброс ЭБУ делал (сканер MaxiDas DS708 - не помогло. В понедельник приедет снова ко мне он. По результатам отпишусь. ;)
  4. Доброго времени суток. Автомобиль Geely MK 2012 г.в. Изначально клиент приехал с жалобой, что при запуске на холодную приходится нажимать и держать газ, пока машина не поработает секунд 30. По диагностике ошибок не было. Снял РХХ, почистил, смазал - вроде стало получше.Через пару дней он поменяо РХХ на новый и подъехал на диагностику. Холостой ход стал пропадать по непонятным причинам, но ЭБУ ошибки не показывает. На заведенном моторе РХХ выставляет положение штока в зависимости с желаемым, снятый в тесте ИМ выходит и заходит от 0 до 255. Машина даже прогретая может просто глохнуть при сбросе газа, временный выход из положения нашел винтом на ДЗ. Подскажите, в чем собака зарыта?
  5. Тоже столкнулся с подобной проблемой. Жалоба клиента, чтоб после замены мотора, перестал реагировать дроссель.... Визуальный осмотр: ранее был оторван разъем MAP-sesor'a, по диагностике есть ошибки... По результатам отпишу..
  6. залитый блок реанимации подлежит. Сутки в спирту я держу обычно, потом пропайка того, что сгнило. Получается восстанавливать примерно 50 на 50, если был хорошо залит.
  7. Хотелось бы услышать отзывы пользователей этого модуля.
