68500
Master-
442 -
Весь контент 68500
признаю, вот этот момент часто косит меня по определению типа иммо в VAG-ах где 4а, 4 и 5 уже представляю как в иммодате распознать тип иммо
вот ещё вариант должно сработать... первый не доделан) 3B0920829A проба 2.bin
это вариант для досок до 2003 года, с 2004 чуть по другому, пару строк ниже и чуток смещено... у автопилота там был и этот вариант расписан
такое не приходилось делать, дамп поправил можно попробовать........... ваг комом сделать тест и сразу станет ясно что вышло!) при тесте стрелка тахо встанет на 3000 об/мин а спидометра на 105 км 3B0920829A проба.bin
дамп который выложил от бензинки, но с него можно перекинуть спидометр в родной...
из просторов.............. в конце партномера какая буква х.з. в дампе не видно, структура та же, можно мудрить 3b0 920 829.bin
упс, не встанет донор на это авто однозначно, выше писали в 4 посту... я попутал оригинал с донором, если ори был 2004 а донор 2009 тогда можно пробовать. ищите панель от 2008 года и выше..... где иммо4
Caddy 2K dash micronas and 24c32.bin - пробег 122249 ???
ну смотря какой CDC32XX решил воткнуть взамен
xprog может покажешь дампы микроноса, можно пробовать донора поженить... без надлежащего оборудования сложно будет...
ну и............ понту с этих еепромов без дампов микронаса
нет, наверно и не скоро................ SVDI vag - это "минимум" по розетке... xprog - это с разбором по дампам еепрома и флэши
safe это нормальное явление, потому как ключ иммо не видит... def - вот это пападос)
так будет правильнее... на кой сдался тебе чужой дамп? на кармастере просишь пин с дампа этой темы)) вычитывай свой блок
профиль заполни согласно правил, тогда и ответы возможно будут...
в читалку её до привязки, на посмотреть всё ли там как надо)
ме7.Х, кодинг проверить в адаптациях группа 60 ; 025,0,CAN-Communication 025,1,CAN-communication,to ECM 025,2,[N/A] 025,3,[N/A] 025,4,[N/A] ; 050,0,Misc values 050,1,Odometer 050,2,Engine Speed 050,3,Oil,temperature 050,4,Coolant,temperature ; 125,0,CAN-Databus communication (Powertrain) 125,1,Engine 125,2,Transmission 125,3,ABS 125,4,ADR ; 126,0,CAN-Databus communication (Powertrain) 126,1,A/C 126,2,[N/A] 126,3,[N/A] 126,4,All wheel ; 130,0,CAN-Databus communication (Comfort) 130,1,Tire,pressure 130,2,Auxiliary,heater 130,3,[N/A] 130,4,Parking,assistance ; 140,0,CAN-Databus communication (Infotainment) 140,1,Radio 140,2,Telephone 140,3,Navigation 140,4,Telematic ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; coding ; ;--------------------------------------------------- ; ; C00,Instrument Cluster (J285) Coding C01,??xxx: Options C02,+01 = Larger Fuel Tank (82 instead of 70 Liters) C03,+02 = Seatbelt Warning active C04,+04 = A6 Allroad quattro C05,xx?xx: Country C06,0 - Germany / 1 - Rest of the world (left hand) / 2 - USA / 3 - Canada C07,4 - Great Britain / 5 - Japan (left hand) / 6 - Arab states C08,7 - Australia / 8 - Rest of the world (right hand) / 9 - Japan (right hand) C09,xxx?x: Engine I (Cylinders) C10,4 = 4-Cylinder Engine C11,6 = 6-Cylinder Engine C12,8 = 8-Cylinder Engine C13,xxxx?: Engine II (Type) C14,0 = TDI-Engine C15,2 = 6-Cylinder Gasoline Engine C16,3 = 8-cylinder Gasoline Engine C17,4 = Turbo charged Gasoline Engine ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; adaptation ; ;--------------------------------------------------- ; A60,0,Powertrain CAN-Databus A60,5,Powertrain CAN-Databus A60,6,+0001 - Engine A60,7,+0002 - Autom. Transmission A60,8,+1024 - Instrument cluster A60,9,+2048 - Self leveling suspension (Allroad only) ;
в шапке темы audi a6 2003, нет у этих тачках 19 адреса диагностики... вся инфа в даше 17 в измерениях каналы: 25, 125, 126, 130, 140
не зайдёт... его там нет всё в даше...
есть в нём маленький косяк, руками в дампе исправить можно)
а так можно? как-то пытался ради интереса вставить в пустой корпус карты 7936 и по диагнозе записать, процедура не пошла, затем родную полноценную переписал и удалилась из памяти утерянная, разбираться не стал
не вкурил) первая строка ID чипа, внизу тип чипа и пофиг, что закрылся эти данные всегда читаемы, так какой тип чипа определяет?
а новый читалкой читается? пологаю что нет
7921 - это что? авто 08 года, вписать CS в pcf само собой придётся если писать по диагнозе... дак ты же в дамп ложил следовательно они уже готовы и для записи по obd... только не всегда семки лезут по диагнозе, но выход есть
