nikedom
Весь контент nikedom
  1. tpx4 -1000р за 1штуку tph1 -1000р за 1штуку tpm1 -600р за 1штуку tx1a -700р за 1штуку 46 decoder cn900 -6000р За всё сразу 20.000 и моя доставка из Твери по России
  2. Вы точно привязывали на это авто пред подготовленный 7946\7947 там где должен быть 7961? Ни у китайцев, ни в KD не нашёл 7961 ид46, везде 4А. На орикей он стоит космических денег.
  3. Чистый 7936 клал в 2011 год х100
  4. Да. Вбил в дампе информацию о количестве ключей и похоже там все таки 7961. Как раз с 2014 пошли с 7961. У поставщиков ключей находил ключи только с 7936 вот и подумал, что других не бывает. Сейчас нашёл. Спасибо за помощь! ))
  5. Ниссан джук полная утеря. Подключался через обд Х300, Х100, скп900. Пин принимает в режим программирования входит, но ключи не прописывает. Х300 показал 0 ключей. Снял bcm в дампе ключей нет(Точнее стёрта информация о количестве ключей и танго говорит, что ключей нет). Положил тангой чипы которые не хотели вязаться через розетку. Авто заводится. Проблема теперь в привязке радиоканала. Не входит в режим программирования ни через розетку, ни через блокировку дверей кнопкой на двери водителя и 6 кратное вставление ключа. Дампы блока до прописки чипов и после добавления 2 штук приложил. Куда ложится радиоканал, в этот же блок? Куда копать? Nissan Juke 2014 bcm 93c66 16bit.bin Nissan Juke 2014 bcm 93c66 16bit key2.bin
  6. Outlander 2018 3л бензин после угона. Прописан 1 китайский смарт у которого работает безключевой. Без батарейки в слоте он не читается. Программаторы все имеющиеся у меня его отлично читают без батарейки. С помощью него соответственно не привязать другие ключи. Был заказан оригинальный смарт, ни я, ни дилер не смогли его прописать. Я Пробовал x300dp и launch. Оригинальный смарт был добавлен под вторым номером при помощи танго, но кнопки и кейлесс соответственно не работают. До этого в дампе был только 1 ключ. Смарт добавленный танго в слоте заводит, но и с ним не удалось записать хоть что-то ещё. Пин из kos стандартный 004f. Через полную утерю x300dp добавлять не пробовал т.к. стрёмно, что снесу все ключи и добавить смогу только как слотовую версию без кнопок и кейлесса. Так хоть 1 ключ с кейлесс работает. Тем более, что бета версия.
  7. Закройте тему. Решил не продавать т.к. выручил приборчик.
  8. Добрый день! Какая комплектация? Какая версия станка? Приложите фото. Где можно посмотреть без пересылки?
  9. Если интересует программатор, но не устраивает цена, предлагайте свою.
  10. Продам Obdstar f108 для считывания пин кодов и привязки ключей Peugeot и Citoen. Машин 15 сделал им. Отлично работает с автомобилями после 2010г. Установлены последние для него обновления и больше не обновляется. Продаю т.к. перекрыто другим оборудованием. Прибор в идеальном состоянии. цена 7000 с моей доставкой
  11. Чем добавить смарт ключ hitag aes в это авто? Пробовал кеймастер 5, не подключается ни через 1 модель.
  12. А3 2000г С тем же процом Танго добавил чип в дамп, но после записи дампа в проц чип не работает. Старый чип как работал,так и работает. И пин с дампа не принимается. Читал Х-прогом 5.55
  13. Слитый дамп который я заливал Танго тоже перестал определять. Что может портить дампы? Программаторы каждый раз разные.
  14. Добрый день! После адаптации приборки пин моторного и приборной панели становится одинаковым или нет. Моторный не принимает пин со старой панели. Приборка 4bo920932l адаптацию пробовал делать vas5054. Предыстория:Audi a6 2001г. Клиент сам менял дисплей и диоды на приборке. После чего машина не завелась. Oн залез васей и стер все ключи. Ключи не привязываются. Я слил дамп икспрогом. Танго дамп не принимает. Был залит не битый дамп, но ключи по прежнему не ложатся и моторный не принимает пин со старой панели для адаптации. Ошибок нет Думаю стоявшая приборка не родная вот пин и не принимается моторным или из за битого дампа не правильны пин показывает.
  15. Авто завёл. Спасибо откликнувшимся. Нашёл обрыв. Юрий, не похоже, что лично у вас было желание помочь.
  16. Перед тем как здесь написать все эти процедуры были сделаны 2 раза (потому, что дамп изменился после попытки запуска). Надо бы было ещё в дамп фото любимой бабушки вписать Дальше бы копировали ключики по-тихому ))) Какой совет по вашему относится к делу и подсказывает как исправить. По моему чистый флуд. Потом среди таких комментариев ответов на нужный вопрос не найдёшь. Думаю другую рабочую пару залить попробовать.
  17. Если бы догонял, то и не просил бы помощи. Похоже вы рождённый со знаниями своего дела. Тогда помогите советом, или не занимайтесь флудом. Шутки я в камеди клабе послушаю, в свободное от работы время. Автомобиль заводится если вводить код пидалью (лампа иммо постоянно мигает). Елм соединился, ошибок нет. Пробовал разные чипы. Бэйбик чип кладёт в дамп так же как и танго. Если правильно понимаю синхра в порядке раз пидально заводится.
  18. Судя по видео всё как я делал. Почему может не видеть ключ? Антенну подносил в плотную, накачка хорошая. Может конечно и клиент что то не договаривает.
  19. Подготовил бэйбиком как 48фиат и поменял id как в оригинальном дампе. Да и воздухом не подышишь, на трассе машина. Приколы, это хорошо! Но проблему решить не помогают. В эбу точно не нужно ничего корректировать в 95р08? Или в эбу лезть только для иммо офф?
  20. Дамп меняется (id чипа ). Я в чип записал id из оригинального дампа, Танго стал определять ключ №1. Попробую так. Машина за городом, вечером поеду
  21. Бэйбик тоже предлагает новый дамп в микруху записать.
  22. Хэнди есть, а ключей нет Третьим ключём добавлял потому, что надеются потерянный ключ найти весной. Потеряли на своей территории.
  23. Все ключи утеряны. При наличии ключей с этого и начал бы.
