yuric
Весь контент yuric
  1. Лично моё мнение L05 лучше.Единственный ее минус это пуск (долгая прокрутка стартером), но решается переносом калибровок пуска из I02.А так L05 мягче,ровнее,эластичнее, двигатель как-то даже тише с ней работает. Прошлой зимой на этой прошивке в -28 с первого раза завелся.
  2. Как вариант, в флагах комплектации поставить галку "признак постоянного включения топлива". Дерготня пропадет, но расход чуть-чуть повысится.
  3. Еще один вопрос знатокам,ответьте пожалуйста. ЭБУ январь 5.1.1-70. Родная прошивка A5V13L05, почему при заливке в блок любой другой прошивки (даже предыдущей стоковой I02), при выключении зажигания бензонасос отрабатывает 3 с. как при запуске? Можно ли это исправить? На родной бензонасос выключается сразу. И по поводу бреда в предыдущем сообщении, не дай вам бог с таким столкнуться. До января у меня стоял Бош, звенел даже на 95-м как москвич 412 на 76-м бензине, и это заметьте хоть с подключенным разъёмом ДД, хоть с отключенным. ЭБУ никаких ошибок не выдовал
  4. Ошибка "обрыв цепи ДД" не выскакивает? Или в этой прошивке он исключен из комплектации? Если не жалко скинь прошивку в личку.
  5. Какраз таки ДД работает если определяет "высокий уровень шума". У меня такая же проблема,не могу ни как избавится. А почему на боше не было ошибок? Потому, что бош со временем глохнет и не слышет детонацию. Я на родном боше неделю катался со снятым разъёмом ДД, и ни одной ошибки не выскачило.
  6. Спасибо за разъяснение, но из личного опыта могу сказать, что стоковая I02 c подправленными калибровками под зимний запуск гораздо веселей заводится зимой чем стоковая L05.
  7. Спасибо за быстрый отклик. Согласен что привыкнуть можно, но зимой при -30 долгая прокрутка как-то не кстати!
  8. Вопрос к профессионалам чиптюнинга! Какие калибровки изменить в прошивке A5V13L05, чтобы исключить долгую прокрутку стартера на пуске? Простой перенос калибровок пуска из I02 не помогает!
  9. на первых страницах, что твоей душе угодно. Пробуй, эксперементируй, только не забудь отчет выложить.
  10. Я уже писал,что сменил обратно на стоковую i02 не много подправленную под себя.
  11. Полностью согласен! Перепробовал много чего, в итоге откатился обратно на i02 немного подправленной под себя. Полностью устраивает!
  12. Катался на ней около 2-х месяцев. Расход как на стоке,динамика немного лучше стока.Не понравилась дерготня на 2-ой передаче и малом дросселе.А так в принципе нормальная прошивка без косяков и глюков. Надо пробовать. Двух одинаковых машин не бывает, может тебе она лучше подойдет.
  13. Я понимаю, что у прошивки есть автор. Чья она? К кому обратиться? Сколько стоит? Я не претендую на халяву!!! Если прошивка действительно хорошая как о ней пишут в интернете, и оригинал, я готов за неё заплатить!
  14. Ну так как на счет прошивки j5d13i22v2.? Очень надо!
  15. Большое спасибо, успокоили!
  16. Судя по описанию и по отзывам о ней в инете все пишут что она для 71-го блока. Если кто знает, скажите точно, а то я засомневался.
  17. Приветствую всех! Нужна прошивка j5d13i22v2 для январь 5.1.1-71. Заранее спасибо.
