alevasho
Весь контент alevasho
  1. Nissan Qashqai 1.5DCi двигатель K9K - очень трудно регулировать обороты при слабом нажатии на педаль газа, сначала никакой реакции, потом скачок оборотов, при плавном отпускании обороты тоже падают резко, машина "клюет", особенно на 1 передаче неприятно. На нейтралке трудно педалью установить желаемые обороты примерно до 1800, сначала резко заскакивают в высокие, затем можно ухитриться и по микрону отпуская газ задать , например, 1200. Ошибок нет, педаль газа, РОГ (EGR) и дроссельная заслонка (Electric throttle control actuator) - исправны. Холостые стабильны.
  2. Carman Scan VG - недоступен жесткий диск При подключению к компьютеру появляются два диска - WinCE доступен, а при попытке открыть жесткий диск пишет - вставьте диск. В чем может быть проблема?
  3. Если можно вскрывать прибор - то очень просто: открываешь, достаешь CompactFlash нажимая вдоль на рычажок, вставляешь в любой картридер, читающий CF и делашь образ программой,которая тебе нравится (я использую Acronis True Image Home - найти не проблема)
