194 -
Сообщения, опубликованные serega pugachev
Защиты там нет? Тогда все елм должны в раз погореть и все кто лаунч совал в ваз
Ну было дело, сгорел. Из личного опыта.
Блуждающие паразитные токи плюс положение Луны относительно Марса. Примерно так же, как эти поделки работают, строго в зависимости от положения звезд и скорости ветра на Юпитере. Вопрос из той же серии, как пробег машины может влиять на работу штатной прошивки, когда УОЗ при всей здоровой системе взлетает до 170-187 градусов, и лечится тупо перезаливкой ПО (история с Нивами на Bosch 797 и "второй серийной" прошивкой. Номер не помню, у меня уже далеко не серийная, разумеется.)
Вот оно как даже и представить себе не мог.
Завтра выложу . Но и вручную вместо цифр прочерки.
А каким боком пин управления бензонасосом может убить сканер ?
Здравствуйте у меня автоопределением не определяет ни один блок если вручнкю пишет подключен а вместо данных прочерки . Например температура ох жидкости ---. С прогой по обд все нормально . Елм вот такойhttp://www.tinydeal.com/ru/elm327-v15-obd2-interface-bluetooth-auto-diagnostic-scanner-p-65710.html Пробовал разные версии программы .Планшет с другими программами дружит прерастно.
Там вроде аналог 7.9.7
т
Как чуствует себя дмрв
Спасибо.
Я сдругого города. Тбилиси я знаю адин арменин очен хароши електрик... Могу телефон дат вам...
Будь добр дай.
Што случилос ? Вкаком городе машиина ?
тбилиси
Есть какие нибудь координаты спецов у друга там камри 2010г сломалась сделать не могут.
Ньюза адресом не поможете а то потерял.
Поделитесь распиновкой блока BCM c двумя штекерами.
И в каком месте нормально не работает? Косяки есть у любого мультика.
форсунки на герметичность попробуйте.
второй то конец нужно было заглушить.
Подскажите как идиагом поменять УОЗ на 406 двигателе карбюратор ,газель.
для этого лучше другой сканер.
каким образом?
Может, кто сталкивался с проблемой.
Подключил idiag к Kia Clarus, не видит ЭБУ, достал мозги и подключился через K-line (сделал переходник), питание взял с прикуривателя через предохранитель. Опять не видит ЭБУ, завели машину. Машина начала глохнуть (была проблема раньше), подгазовали и задымился мой idiag и искра с провода который к k-line был подключен… L(((
Теперь мой сканер вроди как работает, горит и синий и красный индикатор, подключается к авто (уже другие авто пробовал), с планшета заходит в меню с блоками авто но к самим блокам не подключается …
Кто сталкивался? Стоит ли его разбирать делать или …. Всё? И как его разобрать ?
Теперь новый покупать не вариант, были открыты все марки авто L(( Может как у авенсисов первичка катушки выведенна на разъём диагностики
может как у авенсисов первичка катушки выведенна на разъём
Кто смотрел чери кимо ? Температуру двигателя правильно показывает? У меня минус 40.На панели правильно датчик температуры у неё один.
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
в Сканеры, Мотор-тестеры, Осциллографы
Опубликовано · Изменено пользователем serega pugachev
Ньюз берёт копейки за свою работу.
