ERROR64
Весь контент ERROR64
  1. На авито нашел плату для переделки Января в инженерный. Насколько я понял это единственное верное решение. Спасибо тебе
  2. Можно инфу поподробнее где эти калибровки взять? Я как все это сделать, уже месяц не могу решить данную проблему, по всяким говнофорумам сайтам полезной информации так и не получил. Выручи
  3. Подскажите ВАЗ 2110 16 клапанов 1.5 л. расточен ГБЦ установлены индивидуальные катушки зажигания, ЭБУ Январь 7.2 Паук 4.2.1 Прошивка залита для двигателя 16 кл. 1.6 л. Вопрос при заливки прошивки для двигателя 1.5 л. от Января 5.1 заведется? И есть ли прошивка для 1.5 Индивидуальными катушками зажигания Январь 7.2? Машина в полную мощность не работает, у друга 2110 1.5. 16. кл. Январь 5.1 едет лучше при стоковом состоянии.
  4. Все оказалось довольно просто! В сервисной книжке автомобиля указан ключ иммо. по стандарту он одинаковый. Установил ЭБУ двигателя "который без ключей" добавил новый ключ ЗАМКА от неисправного ЭБУ. И все епта. goo.gl/wVPzVp
  5. Спасибо буду пробовать, отпишусь об результате!
  6. Машина моя. Вопрос то простой где на плате находится ээром память. Не знаете не умеете прошу не флудить. Помогите кто реально знает как решить вопрос. Перепаивать каждый чип феном по одному после перепаивать другой пока не заведется решил так. имхо
  7. Знал бы как сделал! Вот поэтому и прошу помощи у тех кто знает как и что.
  8. Привет! Такая проблема Lancer 9 2005 г.в. 1.6 механика сгорел блок управления двигателем ECU. Купил с разборки абсолютно такой же блок. Установил машина не завилась горит на приборки знак восклицания! После сказали ИММО включен. ВОПРОС - можно ли перепаять память ИММО со старого на новый? И где эта память находится? JE331B52604B На своем блоке нет нормальной искры! На втором не заводится! Меняли выгоревший чип с тремя ножками, обозначен как D45 надпись на самом чипе "V" результата не дало. Троит. Или помогите с инструкцией как слить память со старого на новый. Есть такие устройства - KKL VAG-COM 409.1 - ELM 327 OBDII - EOBD PROGRAMMER Фото блока http://upload.akusherstvo.ru/image1240037.jpg
