Aleksey_1
Весь контент Aleksey_1
  1. Подскажите какую залить тюн. из комплекта вместо 5M51JD
  2. Нужен чистый эпром калина A303CF06
  3. Старлайн А61. Да время потерял много. Чел. приехал уже с такой сигой. И я такую взялся делать первый раз. Посоветуйте какой докупить кан модуль?
  4. Собственно с таймером разобрался. Не могу найти нормальные точки подключения Ц,З, На шел тока на приборке по одному проводу. (но как правильно если к нему подключаться-?) Полагаю подключить два провода от сигналки отпирание, запирание - скрутить вместе на один провод ц.з? как победить вежливую подсветку? после глушения дв. турботаймером на охране включается свет в салоне - идет сработка. Не могу найти где подключить световую сигнализацию (повороты.) тоже на приборке один провод по минусу управление аварийкой.
  5. У кого есть ХМЛ на аутлендер 2.4 2004г. механика
  6. Виктор можно ли в этот комплект добавить прошивки от Outlander 2,4 2004-05г-в. AT/MT.
  7. Outlander 2.4 Mivec 2004г. механика. проц. MH8302F. Можно ли прошить его EcuFlash. Если да то как его выбирать?
  8. Номер по каталогу (CM_PCM_PN): 6G91-12A650-FG CM_PCM_F18C_серийный_номер: VZ66K3A00TF7яяяя CM_PCM_F188_Версия_ПО: 6G91-12K532-JF CM_PCM_F191_HW_NUMBER: 6G91-12B684-CB Номер по каталогу (CM_PCM_PN): 6G91-12A650-FG CM_PCM_F18C_серийный_номер: VZ66K3A00TF7яяяя CM_PCM_F188_Версия_ПО: 6G91-12K532-JF CM_PCM_F191_HW_NUMBER: 6G91-12B684-CB
  9. Подскажите на какой модуль записаться? Vehicle:AXELA/MAZDA3 Engine TYPE:Z6 Capacity:1.6L vehicle code:Z64432-188K2-A Мазда 3. 2011г. дв.1.6L. (если достаточно этой информацией).
  10. Если я и задал вопрос как то не так, то умные пользователи этого форума ни как бы не среагировали! (или подправили меня.). А насчет дураков и выскочек и подливания масла в огонь по моему и так все понятно! Что я хотел узнать для себя я узнал. Всем спасибо кроме Вас конечно.
  11. Одни умники прям собрались! На авто пробег 2000км. И прошиваю тока исправное! Скажите что лучше лить калибры или всю прошивку?
  12. Не могу разобраться уже вторая машина так. После заливки прошивки авто заводится но раскручивается до холостых как то не устойчиво дв. работает не равномерно. Газонеш вроде выравнивается. Перезальеш серийку все гут. залил калибры повторилось, перезалил еще раз калибры все получилось. Что делаю не так? H5-лью комбилодырем.
  13. Скажите как правильно лить? H5-PBSS 2.4 калибры или полностью прошивку?
  14. Ок ! Все понятно тему можно закрывать.
  15. Что касается иммо. Его надо переносить - какие адреса - ?
  16. Какой размер у Full - ? 256 Кб - ?
  17. На Logane стоял двигатель 1.4 его поменяли на двигатель 1.6. Вопрос-? Достаточно поменять калибровки или необходимо менять флеш - ?
