FEDYA_RU63
Информация о FEDYA_RU63
  • День рождения 17.10.1985
    ВАЗ 21124
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    САМАРА
  • Интересы
    АВТО
Достижения FEDYA_RU63
  1. 21124 двигатель 1.6 16 кл подскажите можно на этот двигатель поставить поршневую от приоры и какую прокладку г.б ставить кто не будь делал ???????
  2. У меня такой случай был на приоре как стук так троит нашел седло отвалилось газанешь оно прилипнет норм работает газанешь троит вот так было и компрессия 14 кг была машина 15 тыс прошла и пропуски зажигает ГБ скинь самый лучший диагноз вскрытие
  3. что дает регулировка клапанов 8 кл. на горячею один умелец сказал как под спорт правда или нет??????????
  4. насос качает как надо манометор подсоединял форсунки снимал в стент ставил проммыл в Ване в ультра звуковой форсунки работают норм , датчики оба менял толка не ко кого у меня и соседа такая же машина стоят рядом на улице движок тот же у него норм заводиться у меня нет, тока мазги у него бош ,а у меня январь ,а то што не льзя заводить с бусира ремень даже хоть и порвет все равно не долго за менять клапана не гнет , каждый день с буксира завожу а и начи не как стартер крутит норм но даже нет не как к их реакций, а на работе прогреваю че такое , да еше почему то свечи выворачиваю они на холодную когда заведу мин 5 поработает постоянно черные ,а на горячею нормальные становятся . ,,,,,,,,,,,,,,,,,.?
  5. поменял ДК все тоже самое ставил другие мазги думал процессор мерзнет нет такая же история не заводиться свечи были NJK шас поставил ДВРМ все тоже самое подскажите почему еше?????????????
  6. завтра поменяю попробую
  7. но он же наоборот меньше показывает
  8. я на бортовике делал прокалку свечей она подхватывает как будто вот вот должна завестись но не как делаешь сушку она опять также ведет себя не помогло и газ в пол жал тоже
  9. привет всем помогите у меня машина ваз 21124 1.6 16 кл. не заводиться после 15 градусов мороза пытаюсь заводить она крутит двигатель нормально но 0 реакции с буксира кой как завелась метров 200 протащили я поменял свечи разобрал дачи к холостого хода почистил на второй день такая же картина поменял прошивку влил стандартную проверил СО 0.50 подсоединял бук смотрел дачи к температуры может показывает что - 50 по этому заливает свечи на улице паказывает -18 в маторе -17 что еше может быть?
  10. FEDYA_RU63
    ЯНВАРЬ 7.2
    ПОДСКАЖИТЕ ПАРНИ ВОТ У МЕНЯ 1.6 16 КЛ. У МЕНЯ МАШИНА ИДЕТ НОРМАЛЬНО НО 8кл С МЕСТА ДЕЛАЕТ МОЖНО С ПОМОШЬЮ ПРОШИКИ ЭТО СДЕЛАТЬ У МЕНЯ ДРоСЕЛЬ НА 54 Приматок Нуливик
