FEDYA_RU63
Весь контент FEDYA_RU63
  1. 21124 двигатель 1.6 16 кл подскажите можно на этот двигатель поставить поршневую от приоры и какую прокладку г.б ставить кто не будь делал ???????
  2. У меня такой случай был на приоре как стук так троит нашел седло отвалилось газанешь оно прилипнет норм работает газанешь троит вот так было и компрессия 14 кг была машина 15 тыс прошла и пропуски зажигает ГБ скинь самый лучший диагноз вскрытие
  3. что дает регулировка клапанов 8 кл. на горячею один умелец сказал как под спорт правда или нет??????????
  4. насос качает как надо манометор подсоединял форсунки снимал в стент ставил проммыл в Ване в ультра звуковой форсунки работают норм , датчики оба менял толка не ко кого у меня и соседа такая же машина стоят рядом на улице движок тот же у него норм заводиться у меня нет, тока мазги у него бош ,а у меня январь ,а то што не льзя заводить с бусира ремень даже хоть и порвет все равно не долго за менять клапана не гнет , каждый день с буксира завожу а и начи не как стартер крутит норм но даже нет не как к их реакций, а на работе прогреваю че такое , да еше почему то свечи выворачиваю они на холодную когда заведу мин 5 поработает постоянно черные ,а на горячею нормальные становятся . ,,,,,,,,,,,,,,,,,.?
  5. поменял ДК все тоже самое ставил другие мазги думал процессор мерзнет нет такая же история не заводиться свечи были NJK шас поставил ДВРМ все тоже самое подскажите почему еше?????????????
  6. я на бортовике делал прокалку свечей она подхватывает как будто вот вот должна завестись но не как делаешь сушку она опять также ведет себя не помогло и газ в пол жал тоже
  7. привет всем помогите у меня машина ваз 21124 1.6 16 кл. не заводиться после 15 градусов мороза пытаюсь заводить она крутит двигатель нормально но 0 реакции с буксира кой как завелась метров 200 протащили я поменял свечи разобрал дачи к холостого хода почистил на второй день такая же картина поменял прошивку влил стандартную проверил СО 0.50 подсоединял бук смотрел дачи к температуры может показывает что - 50 по этому заливает свечи на улице паказывает -18 в маторе -17 что еше может быть?
  8. FEDYA_RU63
    ЯНВАРЬ 7.2
    ПОДСКАЖИТЕ ПАРНИ ВОТ У МЕНЯ 1.6 16 КЛ. У МЕНЯ МАШИНА ИДЕТ НОРМАЛЬНО НО 8кл С МЕСТА ДЕЛАЕТ МОЖНО С ПОМОШЬЮ ПРОШИКИ ЭТО СДЕЛАТЬ У МЕНЯ ДРоСЕЛЬ НА 54 Приматок Нуливик
